Центральный замок Geely MK
ruslan156
У меня вопрос. Стоит ли устанавливать дополнительную сигнализацию к штатной и как это повлияет на работу штатной сигналки?Спасибо.
Если устанавливать дополнительную, то штатную нужно отключать.
Четыре года стоят штатная и дополнительная и ничего не глючит.
Н а мой взгляд, не стоит. Но если, всё-таки очень хочется, то эту цветомузыку надо не только установить, но и правильно настроить, иначе можно получить кирпич от благодарных соседей, ктр она будит по ночам.
Откуда инфа?)))
Что то когда я открываю левую заднюю дверь и через минуту начинает сигналить и мигать авто.  Кнопки не нажимаю в это время.  В чём дело может быть?
Имеется в виду: снял с СИГИ, открыл дверь (именно зад. лев.) ?  Или как?
центрозамок при закрытии двери автоматически блокирует все двери помогите уже достало до невозможности
может кнопка блокировки дверей -та отдельная где блокировка стекол -неисправна  ? или не работает какая из 2х красных внутри на дверях ,стоит положение закрыто например ?
Именно так
Глюк ЦБУ, сними клемму с акума, если не поможет, пусть меняют по гарантии.
