Центральный замок Geely MK
ruslan156
Спасибо. Попробую с клеммой проверить.
Что то когда я открываю левую заднюю дверь и через минуту начинает сигналить и мигать авто.  Кнопки не нажимаю в это время.  В чём дело может быть?
У тебя сига, через минуту, снова на охрану становится? Обрати внимание загорается или нет салонный свет при открытии двери (конечно когда он включен переключателем). Если при открытии задней левой нет а при остальных загорается - значит смотри концевик этой двери.
Сходил и проверил.  Точно свет не загорается только при открытии этой двери.    По сигналке припоминаю что закрывается через минуту вроде если не закрыть.
Открути концевик и посмотри в чем дело. Может окислился или загрязнился или слабо прикручен и нет контакта с массой. Попробуй замкнуть провод идущий на концевик на массу. Если нет прибора то снятый концевик можно с помощью лампочки проверить. Если там все нормально, то нужно прозвонить провод к ВСМ на вывод А15. Самое последнее, это неисправен блок управления электрооборудованием ВСМ.
Завтра разберу.  Спасибо.
у меня так вообще на моей отаке не работает ЦЗ,всё как то думал что работает,тут не давно сидел в машине ждал товарища нечаянно нажал на фиксатор запирания двери,реле щёлкнуло, а эффекта не последовало!!!Решил проверить ключём снаружи закрыть всё тоже самое!!!!
А от сиги? К стати, родная или доп?
Пред посмотри. На Кроссе в верхнем ряду 2-й справа, может у вас так-же.
предохранитель в норме,от доп.сигналки закрываются все двери,именно центральный замок не работает!!!!
Может он отключен(ЦЗ), как у меня?
Когда ставил сигналку, отсоединил провода от активаторов до ЦЗ, теперь двери закрывает только сигналка СтарЛайн.
