Центральный замок Geely MK
ruslan156
Может он отключен(ЦЗ), как у меня?
Похоже на енто! Есть вопрос: а зачем отлючать родной ЦЗ?
Есть вопрос: а зачем отключать родной ЦЗ?
Мне так захотелось, двери сами на скорости не закрываются. Из глюка ЦЗ машина не останется открытой(писал чел, что машина открыла двери в три часа ночи сама, через какое то время, начала открывать-закрывать на ходу.
Я решил перестраховаться и не дал ей возможности управлять дверями :))
Да и захотелось носить один брелок в кармане, а не два.
p.s. Я работаю электриком, больше двадцати лет.
Мне так захотелось
Понятно! Я "сел" на кнопку блокировки параллельно. Брелок ношу один от KGB-7. За то,если она глюкнет, всегда есть возможность оперировать родным ЦЗ.
Когда ставил сигналку, отсоединил провода от активаторов до ЦЗ, теперь двери закрывает только сигналка СтарЛайн.
возможно так  и есть ,но вот вопрос как проверить,отключен он или нет???возле + на клемме аккумулятора есть отцепленный провод может это именно он и есть!!!
Нет, наверно провод от самодельного подключения магнитолы.
Я думаю есть 2 варианта: 1- узнать у старого хозяина (установщика сиги) если помнит! 2- чисто визуально (найти блок и проследить провода на замки)
для магнитолы он малость толстоват,да к тому же магнитола работает от штатного пучка проводов,есть мнение у меня что это провод может идти на АБС,т.к она тоже отключена у меня!!!
У тебя должен быть белый провод, идти на АВS, с предохранителя на 50 Ампер.
Столкнулся с такой проблемкой.ПЕРЕОДИЧЕСКИ машина сама запирает двери при их закрытии.Ключи в салоне машина закрылась а ты на улице.При попытке разблокирования происходят повторные попытки запирания.Итак до тех пор пока не вставишь ключ в замок водительской двери и не откроешь ЦЗ.ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОГИТЕ... :)
Ключи в салоне, машина закрылась, а ты на улице.
У тебя первая машина?
Золотое правило- Ни когда не оставляй ключи в машине!!!
Доп. сигнализация есть?
