При торможении слышится ужасный писк в колёсах, что это и как исправить?
Сообщений в теме: 26
Elena
Elena
  • Шандэнбин
  • 21 сообщений
Олег Владимирович
Олег Владимирович
  • Чжуньвэй
  • 924 сообщений
Может быть тормозные колодки пришли в негодность? Выход - заменить их!))
"Царит в России произвол-кромешный, затяжной. И произвол тот произвел один маньяк больной."
#3
Anders
Anders
  • Чжуньвэй
  • 730 сообщений
Пора менять колодки.
Прикрепленные изображения
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Сори, но при такой постановке вопроса самый корректый ответ "все, что угодно может быть". Ясновидцев ни на одном форуме нет. При описании желательно указывать не только симптом, а так же и данные об авто (в данном случае пробег конкретных колодок, их тип - сток/не сток и стиль вождения). Конкретно по сабжу - либо комплект колодок фуфельный, либо их критический износ (срабатывают "индикатор износа" - пискуны, то, что на картинке пост выше).
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#5
Alec
Alec
  • 103 сообщений
Скорей всего это колодки тормозные. В инструкции об этом прописано.
ивк
ивк
  • 385 сообщений
износ менее 50% пробег на них 35000 тоже пищат. поставите новые не дорогие они тоже будут пищать. они и на мерсах пищат. в сухую погоду. поидут дожди писка не будет. это не нормально но и не страшно
каждый получает то во что верит!!!
#7
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
... они и на мерсах пищат. в сухую погоду. поидут дожди писка не будет. это не нормально но и не страшно
Бедные Мерсы! А у меня 36000 стоковые не пищат ни в сухую погоду, ни в дожди.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#8
ивк
ивк
  • 385 сообщений
а у меня стоковые пищат. а про мерсы..... так хоть ферари....... если колодки не ахти какие то будут пищать, заводские обычно не пищат но мы ж с китаем дело имеем. кстати могут не пищать но диск будет в черной пыли все время. а если не то не то не надо то покупаем колодки хорошие. скрип признак паршивого качества накладок
#9
GLUSHAK
GLUSHAK
  • Чжуньвэй
  • 855 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
http://autogear.ru/t...air/brake/4154/
Родные колодки "съедают" диск, :do: кашияма - скрипит, :de: поставил нишимбо - 20 тыс.
на них уже проехал -  :ay:
SiTiS
SiTiS
  • Чжуньвэй
  • 631 сообщений
Аналогично. Родные колодки - полное фуфло, стираются не они, а диск. При этом диск сам от перегрева повело. А в результате торможения кривым диском из-за возникшей вибрации убило подшипник ступицы. После замены дисков на SWAG, колодок на Nisshinbo а подшипника ступицы на Koyo - все стало работать как на качественной иномарке. Вообще рекомендую все, что выходит из строя или вызывает подозрения на выход из строя менять на нормальные тойотовские аналоги, машинка будет вам за это очень благодарна.
