Главный тормозной цилиндр.
Сообщений в теме: 101
#61
димедрол
димедрол
  • 190 сообщений
  • Год выпуска:2010
Вот и у меня пришёл в негодность г.т.ц .Стала проваливаться педаль,прокачька системы ничего не дало.Новый стоит в автодоке 2,352р,Я всё же решил заказать, но пока попробую поставить ремкомплект от 08.
Изображение[/URL]
димедрол
димедрол
  • 190 сообщений
  • Год выпуска:2010
Всем привет!Наконец-то разобрал свой главный тормозной,поменял резинки из ремкомплекта от 08.И там действительно съедены резинки,поменял все три,подошли идеально.Тормоза работают супер,никаких провалов нет.Так что я уже передумал заказывать новый.Ремкомплет стоит 40рублей
Изображение[/URL]
#63
biman
biman
  • Шандэнбин
  • 28 сообщений
на главном тормозном прямо под расширительным бочком появилось мокрое пятно похоже подтекло из соединения расширительного бачка и главного тормозного ...,гарантийщики сказали,что ничего страшного,так как ведь тормозная жидкость в норме и не уменьшается....тормоза вроде стали чуть хуже..Что посоветуете..
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Подтёки в тормозной системе и для гарантийщиков это ничего страшного!!!???А если жидкость начнёт уменьшаться быстро???!!!(например при дальней поездке)когда под капот не заглядываешь достаточно долго!С тормозами шутки плохи!Напрягайте гарантийщиков или устраняйте подтёки сами!А умников которые говорят что это ерунда,так должно быть и ничего страшного посылайте далеко и надолго!Ваша жизнь должна быть в ваших руках, а не в их!ИМХО!
Всё наладится!
#65
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Год выпуска:2010
Вопрос к уже заменившим на ремкомплект от 08... Тоже только что поменял, и закралось сомнение. Все родные резинки - это манжеты, то есть создают давление в "рабочем" направлении и открывающиеся на "противоходе". При замене на отечественные резинки поршни работают именно как поршни в обоих направлениях, не позволяя тормозной жидкости циркулировать внутри самого цилиндра. В работе тормозов после замены никаких перемен не наблюдается?
Все, что может быть сделано через ...., будет сделано именно так. (с) Закон Мерфи
#66
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
За это не переживай, там есть перепускные клапана.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#67
ALEX 007
ALEX 007
  • Чжунши
  • 239 сообщений
  • Год выпуска:2010
Это те подпружиненные шпильки внутри каждого цилиндра? Точно, про них забыл. Спасибо, теперь спокоен. :)
#68
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Это те подпружиненные шпильки внутри каждого цилиндра поршня?
Они самые.
#69
woonder
woonder
  • Лебин
  • 6 сообщений
  • Год выпуска:2010
купил рем.комплектот 2109..(для перестраховки заказал siensa d1350)в субботу попробую поставить или тот,или этот..Отпишусь.. )
Зачем ты заказал ремкомплект D1350-там же ясно было указано, что диаметр 23.8??? Но при этом ты сам у ребят спрашивал про ремкомплект D1355. Было бы интересно подошел ли все-таки ремкомплект Seinsa D1355.
Катерина MK
Катерина MK
  • Лебин
  • 3 сообщений
От Тайоты не подходит сегодня все перемерили.......
