JUDAS Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 Похоже что масло не меняли, его и не должны были менять, если сам не просил.А если просил и не поменяли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 вотименно что всё оплоченно было и по то-0,идёт замена масла.к стати коробочка стала тише переключаться,не скажу что хорошо,но немного лутше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 ктонибудь знает,сцепление как на вижике отрегулировать?и вообще можно........может это из за него коробочка стонет(= Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 По моему сцепление только прокачать можно, а я регулировал саму педаль сцепления, залесь под торпеду и посмотри там будет регулировочный болт за педалью, крути его и пробуй как тебе надо что бы сцепление брало, у меня было в самом верху я таким образом отрегулировал что теперь в почти самом низу, спортивный вариант я привык так чтобы сразу брало сцеплений! Удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schmidt Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 спасибо!!!!!чтоб раньше схватывало,надо его закрутить или открутить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 У меня немного подгуживает коробка. Интересно одно - гудит (не сильно) на разных режимах - и под нагрузкой, и при движении накатом. Если под нагрузкой - зазор в планетарке (в главной передаче), если в других случаях - подшипники. Разговор про это был, но решения я не нашел (может плохо искал!???). Эт я к тому, что скоро ТО-10000. Хочу подготовиться как и что делать (требовать устранения) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALLIST Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Коробочка подвывает особо на 3й и 4й передачах но тихонько так и как хорошенько прогреется перестаёт. У друга на таком же ВИЖИКЕ тоже самое. Пробег у меня 11000 км. у друга почти 14000км. А сцепление регулируется довольно легко, мне на сервисе на ТО-2000 сделали без напоминания, и масло в коробке поменяли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Дык я говорю, что подвывает и на нейтралке (в накате). Мне масло тоже меняли. Включаться передачи стали намного лучше, но звуки-то есть. Сами-то не пробовали потребовать исправления косяка???Сообщения склеены: [time]1267029546[/time]А сцепление у меня схватывает практически в самом начале - мне нравится!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALLIST Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Так когда хорошенько прогреется перестаёт. Я думаю это конструктивная особенность наших КПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Да вот в том-то и дело, что и при прогретой КПП тоже звуки выдает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
