G-evgen Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Уже распечатал по подшипникам . Блин , сломал датчик на масляном фильтре, интересно это датчик давления или температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Скорее всего - давления. Не видел, чтобы где-то температуру показывало. Думаю, что из отечественных можно подобрать: ВАЗ, ГАЗ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-evgen Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Просто по каталогу , масляных идет два датчика давления и температуры, но картинки нет ,где какой стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-evgen Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Ремонт коробки , день второй . Сегодня купил съемник для подшипников, сами подшипники взял 305 закрытые Калиновские, и надыбал один Японский на вторичный вал за пятихатку , считаю что повезло , вообщем все поменял , коробку собрал , завтра начну установку коробки , торопиться некуда покуда придут датчики по почте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Зря закрытый взял. Если там стояли открытые, то сними одну заглушку. Пусть смазывается по инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-evgen Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Поздно ,уже собранная стоит , теперь набираюсь сил на установку , сегодня ставить не буду , все равно 5 дней датчик ждать , а завтра пораньше работу закончу и рискну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Ремонт коробки , день второй . Сегодня купил съемник для подшипников, сами подшипники взял 305 закрытые Калиновские, и надыбал один Японский на вторичный вал за пятихатку , считаю что повезло , вообщем все поменял , коробку собрал , завтра начну установку коробки , торопиться некуда покуда придут датчики по почте. 305 - это подшипники первичного вала (если я не ошибаюсь), вопросик один подшипник должен быть со стопорным кольцом, или два обычных. А ты один снимал коробку? или кто то помогал, какие подводные камни по разборке были(я имею ввиду нюансы, как вторичный вал обжимал? и чем, там вроде приспособа какая то должна быть ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 тоже появился какой-то скрежет при выжатом сцеплении пропадает...что может быть причиной??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 тоже появился какой-то скрежет при выжатом сцеплении пропадает...что может быть причиной??? Два варианта:1) Накрылся один из 305-х подшипников;2) Выработка на первичном валу в районе игольчатых подшипников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 и ещё куда-то девается масло из кпп(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
