Staph Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 ну я так и предполагал только у меня сначала подвывало ( а тут про подшипник говорили 5 передачи что болезнь ) я по этому и не знал что именно либо подшипник развалился либо шестерня какая то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 ну я так и предполагал только у меня сначала подвывало ( а тут про подшипник говорили 5 передачи что болезнь ) я по этому и не знал что именно либо подшипник развалился либо шестерня какая то у меня точно не подшипники. skf стоят все при чем оба раза при разборке менялись. почему завыла главная пара не понятно. до этого не выла . толи при сборке нахалтурили толи еще что. утихла она за 10000 почти полностью но еще жужжит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 а , не могли бы подсказать какую марку(производителя) предпочтительнее брать (чтоб на подделку не нарваться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 а , не могли бы подсказать какую марку(производителя) предпочтительнее брать (чтоб на подделку не нарваться) марку подшипников? любые не российские, лишь бы не подделка. а вобще койо и скф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 благодарю придётся заказывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greengoo Опубликовано 15 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Перечитывал ветку по-несколько раз. У самого где-то с 20-25 тыс. появился шум на нейтралке, выжимаешь сцепление шум исчезает. Проездил так до 65 тыс. решил менять подшипники, т.к. шум стал сильнее. Масло заливалось у дилера CASTROL TAF-X само по себе хорошее. Делал все сам. Первый раз снимал и разбирал 3 дня, а собирал и ставил обратно два. Поменял только задний 305-й подшипник - он явно был на замену и шуршание было от него, т.к. из-за выработки шарики соприкасались с закрывающим кольцом, а оно металическое от этого и шелест. Правда в целом шум не пропал,а даже усилился. За неделю проехал 1300 км и решил поменять подшипники на обоих валах. Купил в спецмагазине подшипники какие были: 305-е оба открытых KG сказали китай, 30204 FBJ япония, 32006 ГПЗ. На всю переделку ушло два дня (следующий раз наверно уже смогу с закрытыми глазами делать). Но увы шум не прошел, правда стал заметно ниже тоном. Достаточно сильно на шум влияет затяжка заднего подшипника на вторичном валу - не дотягивать плохо. На работающем двигателе снизу слушал саму коробку и пришел к выводу - шумят шестерни на первичном валу в районе 4, 5 передачи. Больше разборкой сборкой заниматься пока не хочу, решил поменять масло на XADO с присадками и там даже если шум не пройдет зиму ездить так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 15 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 даже так ,всё таки вал , я б сам решился на разборку коробки но всё таки не могу решится я ни разу не встречался с передне- приводными ,хотя мне все твердят что ничего такого разного нет только крепление и расположением но лутше один раз отдам денежку ,посмотрю как они делают ,а потом и самому можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 15 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Перечитывал ветку по-несколько раз. У самого где-то с 20-25 тыс. появился шум на нейтралке, выжимаешь сцепление шум исчезает. Проездил так до 65 тыс. решил менять подшипники, т.к. шум стал сильнее. Масло заливалось у дилера CASTROL TAF-X само по себе хорошее. Делал все сам. Первый раз снимал и разбирал 3 дня, а собирал и ставил обратно два. Поменял только задний 305-й подшипник - он явно был на замену и шуршание было от него, т.к. из-за выработки шарики соприкасались с закрывающим кольцом, а оно металическое от этого и шелест. Правда в целом шум не пропал,а даже усилился. За неделю проехал 1300 км и решил поменять подшипники на обоих валах. Купил в спецмагазине подшипники какие были: 305-е оба открытых KG сказали китай, 30204 FBJ япония, 32006 ГПЗ. На всю переделку ушло два дня (следующий раз наверно уже смогу с закрытыми глазами делать). Но увы шум не прошел, правда стал заметно ниже тоном. Достаточно сильно на шум влияет затяжка заднего подшипника на вторичном валу - не дотягивать плохо. На работающем двигателе снизу слушал саму коробку и пришел к выводу - шумят шестерни на первичном валу в районе 4, 5 передачи. Больше разборкой сборкой заниматься пока не хочу, решил поменять масло на XADO с присадками и там даже если шум не пройдет зиму ездить так. Всё точь в точь что и у меня ( едешь слышен шум, сцепление выжал - шум провал , на нейтралке катишься - шума нет),менялись подшипники первичного и вторичного валов, а толку не какого, то же склоняюсь к первичному валу , на игольчатые подшипники шестерёнок. Если устранишь причину обязательно напиши, может ходо поможет - то же напиши . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lary14 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Всем привет! Такая же беда с коробкой как и у всех .Что только не лил вроде гул пропадал ,ну потом все таки рассыпались подшипники 305 . Поменял радости было но не надолго,после семи тысяч пробега появился гул. Выжимаешь сцепления пропадает,набираешь скорость 80-90км его не слышно. Лил ХАДО-ничего не помогло. НЕ знаю что делать,проблемы с коробкой просто достали,может кто знает аналог коробки от тайоты или хорошего мастера что сделает и на долго! Хотя понимаю лутьше избавиться от машины наверное. Эта машина напоминает мне прежнею жену=вроде все есть и симпатичная но так мозги выносит и деньги из дома Надо наверное сделать с ней что с прежней женой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 коллеги если не трудно напишите с чего начинать как правильно подойти к съёму коробки и какой подвох можно ожидать при разборке ,хочу сам попробовать разобрать ,боязнь только в том что если не подшипники то гарантия накроется(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
