Коробка передач Geely Vision
SiTiS
ребят нужна кпп по преемленной цене!!!(((
Нужна полностью кпп? Новая или б/у? Просто есть вариант помочь.
нет кпп уже не нужна нужна кулиса в сборе и влки всех передачь помогите!!! сегодня разобрали и получается всеголиш нужно              кулиса в сборе, вилки передач, синхроны!
Подскажите пож, после переборки КПП постоянно горит индикатор проверки двигателя на панели приборов - читал в теме была у кого-то схожая проблема, но решения не нашел.
У Вас идей не появилось, с чем это может быть связано? У самого сегодня после сборки и установки коробки передач, километров ч/з 10 загорелась лампочка check engine.
Попробовал скинуть клемму, лампа погасла вначале, но через 10 км опять загорелась.будем ждать советов бывалых. Только они не торопятся что-т чайникам помогать :(
Я со своей лампочкой кажется разобрался, оказывается  мастера забыли подключить датчик температуры забираемого воздуха. Разьем так и болтался на проводах. После подключения, сброса ошибки отключением аккумулятора уже 15 км не горит. Может и у Вас так?
Работа самой кпп никак не влияет на "чек". 100% не подключили, плохо подключили, сломали какой нибудь датчик. Если глазами найти не получается, то лучше на диагностику, там сразу всё станет ясно.
У меня тоже такое же подозрение. А подскажи какой сервис в Калуге может сделать эту диагностику?
smitty, сам посмотри, скорее всего перепутали фишки от датчика температуры ( на корпусе воздушного фильтра) с фишкой от клапана на абсорбере, они там одинаковые по разъему, но разные по цвету, на абсорбере должен быть серый, а на температуре - черный.
