как узнать есть ли у меня подушки безопасности на ск
Последние OTAKи шли без подушки в руле (пассаж. - стоит ) .Если эмблема - нет подуши.Более того , в такой машине нет устройства , подающего сигнал на их выстрел ! Если на панели не горит значок - значит шнур на подушку болтается под центр. консолью (жёлтый) и не подключен . Если его воткнуть - значок будет гореть при работающем двигателе. Отсутствие нужного для данной комплектации руля с под. и устройства связано с отсутствием у АМУРа данных девайсов на закате сборки Geely ! P.S. Пассаж. тоже для красоты , при ударе сигнал на нее не поступит.
  • Ответов 25
Так чёж эт получается! Значит,в моей машине 2008 года выпуска их вообще нет,хотя продали как с подушками!?.Теперь я догадываюсь,почему меня мурыжили в салоне в течение 2 месяцев с этой постоянно горящей лампочкой на приборке.Тогда так и не смогли выяснить причину или попросту скрыли отсутствие подушек...
Видимо так ничего и не решили...
Народ на СК!!! Отпишитесь, если у вас стоят подушки, то есть-ли надписи на руле и на торпедо? У меня надписей нет, но в бардачке стоит выключатель подушки, скорее всего пассажирской.
Если на руле стекляшка с эмблемой и нет надписи AIRBAG - подушки нет! Если в бардачке есть активатор а на заглушке в торпедо надпись airbag - подушка есть, но работать она не обязана, ибо АМУР - жжот!
Тем не менее активатор в бардачке есть, а надписей нету... Конечно может машину востанавливали после аварии, но спецы сказали, что машина "чистая"....
активатор на всех есть ск
У меня машина 1-й сборки, куплена была новая и этот замочек-активатор есть..... Там между тремя сборками шаги в подушках, АБС+ЕБД и дисках.... вот и все.............
MT1 нет подушек и нет ABS-EBD,
MT2- нет подушек, есть ABS-EBD
MT3-есть то и другое
В МТ-2 подушка есть у водителя. и литые диски
В МТ-3 появляется подушка у пассажира
у меня была МТ2-не было подушки.
