Нужна помощь: Моргание индикаторов аккумулятора+АБС+SRS (подушки)
вообщем подумал я) и пошел капаться
выяснилось что генератор попискивает в такт моргания самого индикатора, но стоило надавить тестером, чтобы померить напряжение на щетках...писк прекратился и индикатор перестал моргать.
вообщем сам регулятор был одним винтом (ближайший к щеткам) плохо притянут
но на этом все не закончилось
два винта открутились нормально, а тот который у щеток никуда не крутился...
снял генератор опять таки(опыта теперь предостаточно) понес домой
дома при визуальном осмотре генератор очень похож на то что реле на нем не родное...вообщем втюхали в магазине Г
да и прикрутить не смогли..видать винт пошел не порезьбе..они так и оставили
при вывертывании винта, он свернулся..теперь буду сверлить и нарезать резьбу, надеюсь все заработает и мучения окончатся
таких доделований даже на страйкбойльных приводах не предусмотрено)))))
  • Ответов 70
жесть
все доделал)все заработало))
поздравляю с удачным ремонтом
При разгоне более 20 км/ч, либо при включении левого указателя поворотов, либо при включении дворников начинает моргаеть индикация (ABS), (!), противотуманки, дворники с трудом двигаются.
В дилерском тех. центре подтянули контакт аккумулятора, после этого сразу все пропало, где то через час все опять проявилось, еще раз проверил контакт, ничего не изменилось, так же в тех. центре подключали компьютер, сказали что была ошибка абс, ее сбросили, компьютер подключали после того как пропал дефект. напряжение на аккумуляторе находится в рабочем диапазоне.
В дилерском тех. центре подтянули контакт аккумулятора, после этого сразу все пропало, где то через час все опять проявилось...
Похоже, не там подтянули. Подтяни все болты/винты соединения с массой, и , прежде всего, идущие от (-) АКБ, а также болты предохранителей в коробке на (+) клемме АКБ.
где то нет контакта с массой. все соединения с массой под капотом протянуть, и в салоне слева внизу есть (посмотри мою тему в "своими руками"про кнопку багажника)к этой точке я подсоединил провод от кнопки.
самый главный массовый провод находится на стойке под капотом (водительской)протяни ее!
Спасибо, помогло!
Спасибо, помогло!
всегда пожалуйста !!
