Re: рулевой механизм в сборе (рейка)
Сообщений в теме: 6
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Если на автомобиле стоит рейка с гидроусилителем, то и деагностируется она только на заведеном двигателе... Если не заведя двигатель поднять машинку и покочять рулем то люфт и грохот будет такой что покажется что рейка сдохла, а после запуска двигателя все эти псевдолюфты и звуки исчезают... Это нетолько на МК так и многие сервисмэны зная это разводят клиентов на замену рейки. На третей Мазде люфт в рейки это нормальной дело. Люфтит и стучит она уже с завода, самое главное что бы не текла...
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Выходит из строя рулевой механизм, подтекает сальник. Надо менять. Может кто сталкивался есть ли аналог нашей рейке. Наша родная стоит дороговато.
Я менял этот долбаный сальник.Читай тему с самого начала.Там указан размер этого сальника.
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#3
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#4
geelil
geelil
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
Может открутить рулевые наконечники и подёргать
geelil
geelil
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
Услышу стук
geelil
geelil
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
это комплект от витца стойки стаба
manki22
manki22
  • 74 сообщений
У меня то же когда едешь вперевалку по кочкам идет с левой стороны не стук, а хруст и чаще при повороте влево. всю голову сломал что может быть. грешу на шаровую. Были мысли что опорный подшипник- поменял стойки местами все равно хрустит.Может такие звуки издавать передний сайлентблок? Втулки стоек стабилизатора и сами втулки стабилизатора менял. Шаровую поменять никак не решаюсь т.к  при проверке монтировкой люфта не наблюдается.
Нашел наконец то причину. Всему виной оказалась втулка стойки стабилизатора которая прилегает к рычагу сверху. Скорее всего при установке стойки стаба втулка чуть смещается в сторону и получается что стойка бьет об рычаг при нагрузке на левую сторону. Вот еще одной проблемой стало меньше. Извините, что не по теме.
