Re: Видеорегистраторы
Сообщений в теме: 8
Олег Владимирович
Олег Владимирович
  • Чжуньвэй
  • 924 сообщений
[quote author=jesenesek link=topic=4215.msg89826#msg89826 date=1309341826]
в каком месте он висит??я подключил антирадар тоже напрямую,так же задолбал провод
[/quote
Странно, а мне не мешает нисколько!
"Царит в России произвол-кромешный, затяжной. И произвол тот произвел один маньяк больной."
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Вот вам видео регистратора с HD качеством... Чёта мне кажется на моём видно то лучше :)) )
Это фейк (подделка)
Как отличить фейк от оригинала
Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$.
У оригинала коробка синяя. У фейка белая.
Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет Есть форумы, где мнения более объективные. А у нас получается, что всяк кулик свое болото хвалит :)
Тогда где посмотреть видео с регистратора в HD качестве ???
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Вот две съёмки. Утром <object width="1280" height="720"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...rel=0&#38;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="1280" height="720" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> Вечером <object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...u_RU&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
vitto
vitto
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
  • Мой авто:Нету
Нужно сделать экран, заключить провод в металлическую оболочку. Может несколько слоев фольги спасет. .....
Эти фольгу нужно хорошенько "заземлить". Вот тогда получится экран.  Слышал, что помехи идут не от кабеля, а от самого блока питания.
Сам пользуюсь корейским CaidRox' ом - работает нормально, без помех.
Запускается при -21С.  Холоднее покка не было...
От стекла не отсасывается.
Оригинальное видео с ВР CaidRox http://files.mail.ru/RS5J0D
Для просмотра видео с GPS логом, нужен Интернет и программа CaidRox Player
Её можно скачать здесь: http://www.caidrox.c...n=2&sub=1&tab=5
ComboDevice
#5
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#6
  • 96 сообщений
я сделал проще. у меня нокиа 701. скачал программу symdvr (там огромная куча настроек) и теперь постоянно втыкаю тел в держатель и вперед. время показывает, скорость показывает, ночной режим есть, видео делится по времени, ну и камера на 8 мегапикселей радует. + всегда под рукой.
во время движения пользуюсь handsfree. так что никаких затруднений не испытываю. в общем, никаких лишних затрат
она работает через интренет?
Рафа
Рафа
  • 109 сообщений
прикольный видео-регистратор
Армия Китая
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
перековырял все, не работает. инфракрасные диоды включаются, а эффекта ноль
Наверное Китайский  :)) :)) :))
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 064 сообщений
http://www.yfprint.r...e/stickers.html
