Опорные подшипники
Сообщений в теме: 110
#91
  • Главный модератор!
  • 14 809 сообщений
То есть в МК 2012 г. Диаметр 15 мм?
Попадается и 14, в этом году начали ставить подвеску нового образца.
Смотреть надо диаметр пружины 142 или 150 мм.
  • 1
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Не пойму причём тут диаметр пружины? На разных стойках стояли пружины с разным диаметром прутка?
Отправлено с моего X5max через Tapatalk
  • 14 809 сообщений
Да, с 2008-2012 диаметр пружины 150 и шток на 14 на месте посадки подшипника.
  • 1
#94
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Родные стойки заменил на Токiсо B2220 ещё при пробеге около 5 т. км. Опорник ставился без зазора. По сей день в гараже родные амортизаторы лежат, надо заскочить померить шток. Спасибо за информацию!
Ну опорники понятно что лучше тойотовские ставить, но от Febest не нахожу тут информации ставил кто или нет. Сколько ходят интересно.
  • 14 809 сообщений
Ставили, не живут.
Шток по моему на 20, а посадка подшипника 14 или 15.
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Ставили, не живут.Шток по моему на 20, а посадка подшипника 14 или 15.
У меня на родных стойках судя по всему посадочное место подшипника 15 мм. Какие же опоры мне по артикулам нужны? Те что в базе знаний указаны я так понимаю на 14 ммeab60bed7b3c70835bd6add3052a8e4e.jpgf13a5af73ad5f6328b29195eb61eb028.jpg
KAMERON
KAMERON
  • 138 сообщений
Нашел с таким артикулом 1014022244
Указывают что внутренний диаметр подшипника 15мм.
Кто то сможет пояснить об этих опорниках стоит их брать или есть достойные аналоги с внутренним диаметром 15 мм?
А то доверия нет к "родным" резинометалическим изделиям если честно.
PS: этот аккаунт и "Иван Васин" одно лицо, один с телефона другой с компьютера.
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 4 695 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Шпион?!)))
KAMERON
KAMERON
  • 138 сообщений
Шпион?!)))
Скорее разные аккаунты потому что в тапаталке с телефона а он привязан у меня через гугл аккаунт.
Вообщем сегодня снял стойку с машины и померил шток стойки где посадочное место подшипника, на стойке Tociko B2220 он 14 мм.  :bw:  В итоге заказал опорники Toyota 48609–52031
Только теперь появилось еще несколько вопросов: У меня там стояли опорники с внутренним диаметром 15 мм и отходили они не много ни мало 55000 км. Вполне нормально ходили, проблем не было. Только сейчас начал левый подклинивать , поэтому и меняю. Видимо разница в 1 мм не критична для этих опор.
Пружины стоят тоже стоковые 142 и чашка пружины соответственно стоковая.
Думаю поменять пружины на Kayaba RG 3080 , они 150 мм в диаметре? Перечитал тему по пружинам но не понял нужно менять чашку пружины или нет и на что менять?
  • 14 809 сообщений
Вроде 152 мм, Каяб подбирали как вариант, они не заменяют стоковые 100%, вроде они мягче.
У тебя же чашка на 142, пружина выпасть может.
