Опорные подшипники
Сообщений в теме: 111
#101
KAMERON
KAMERON
  • 137 сообщений
Шпион?!)))
Скорее разные аккаунты потому что в тапаталке с телефона а он привязан у меня через гугл аккаунт.
Вообщем сегодня снял стойку с машины и померил шток стойки где посадочное место подшипника, на стойке Tociko B2220 он 14 мм.  :bw:  В итоге заказал опорники Toyota 48609–52031
Только теперь появилось еще несколько вопросов: У меня там стояли опорники с внутренним диаметром 15 мм и отходили они не много ни мало 55000 км. Вполне нормально ходили, проблем не было. Только сейчас начал левый подклинивать , поэтому и меняю. Видимо разница в 1 мм не критична для этих опор.
Пружины стоят тоже стоковые 142 и чашка пружины соответственно стоковая.
Думаю поменять пружины на Kayaba RG 3080 , они 150 мм в диаметре? Перечитал тему по пружинам но не понял нужно менять чашку пружины или нет и на что менять?
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
Вроде 152 мм, Каяб подбирали как вариант, они не заменяют стоковые 100%, вроде они мягче.
У тебя же чашка на 142, пружина выпасть может.
KAMERON
KAMERON
  • 137 сообщений
Других указанных в базе знаний нету нигде, пробил и экзист и емех.
А каталожного номера случайно нет на чашку под 150 ?
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
Есть каталоги на форуме в разделе "файлы"
Ставь такие https://www.autodoc....ex--4121/35144/
  • 1
#105
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Нашёл такой номер верхней чашки пружины 1014001711 но оно ли, терзают смутные сомнения что придёт то что стоит сейчас.
Отправлено с моего X5max через Tapatalk
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
Иван Васин, Вроде правильно смотрел.
  • 1
#107
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Опорные подшипники так и не пришли, у екзиста дважды отказ поставщика с повышением цены, даже дальше не стал заказывать у них. В который раз exist подводит. Пружины пришли
Lesjofors 4092547 , подошли идеально. Поставил пока без поставок, до середины арки от центра колеса 38 см. Пока буду ездить на старых опорниках, не критично ещё. На фото слева новая, справа старая пружина ( родная) 8b58101146e797acb6d26a8731ab412a.jpg
  • 1
#108
  • Даюаньшуай
  • 14 305 сообщений
А сколько было?
Иван Васин
Иван Васин
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Было 36,5
KAMERON
KAMERON
  • 137 сообщений
Позавчера наконецто пришли мои опоры TOYOTA 48609-52031 и сегодня с утра после работы сразу поехал в гараж их ставить.
Заодно поставил проставку от классики стандартную 2см.
Стойка TOKICO B2220 c пружиной Lesjofors 4092547, стандартной проставкой от классики и опорой TOYOTA 48609-52031
Опоры
Теперь высота от пола до середины арки 68,5 см
На штатные задние пружины поставил проставки AMD.SB332 усиленные с изоляторами Febest TSISXM10 по наставлению Kosster'a
Теперь сзади стало 69 см от пола.
Люфтит шаровая правая опора, через пару дней на замену в сервис.
Всем спасибо за помощь!
