ШАШЛЫК
Записываемся тут
Re: Греется двигатель! Как быть?
Сообщений в теме: 236
#91
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
В полне возможно что скорость влияеет на вентилятор. Им управляет ЭБУ. Теоритически возможно обмануть. Например на подвешанной машине раскрутить колеса. Тогда при выключенном вентиляторе двигатель перегреется. Но нет, я знаю что есть еще аварийный режим работы вентилятора. Когда температура критическая вентиляторы,оба работают. После выключения зажигания продолжают работать, один или два не помню. Так что, так не перегрешь. Скоро проверю скорость и вентилятор. Аппаратура готова. ;)
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Молодца,ждем
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#93
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
аппаратура,это лампочка что ль?
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
ВИРВ-1 "Визуальный Индикатор Работы Вентилятора". ;)
#95
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
ххаа ну в итоге лампуся все таки?!
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
И все-таки он крутится.
#97
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Жаль,жаль.......... На такой скорости он только тормозит воздушный поток. Кстати Леха ,кажется рановато срабатывает. У меня между отметками срабатывает.
#98
ViktorB3
ViktorB3
  • Чжуньвэй
  • 890 сообщений
  • Мой авто:Geely Vision
  • Год выпуска:2009
  • Geely Vision (FC) (2010)
А как карлсон (вентилятор) может тормозить воздушный поток???
146665-5.png1.gifИ море здоровья!!!
#99
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Представляешь на скорости 140 какая скорость воздушного потока. И по любому поток будет тормозиться об вращающиеся лопасти. Небольшой эксперимент,дома включи вентилятор и просто дуй в него. Услышишь характерный циклический звук,это и есть преграда.Просто реально сквозь себя он не сможет пропустить такой объем воздуха. как с этим бороться-да ни как. Единственное можно программно отодвинуть срабатывание вентилятора скажем до 98 градусов.Я уже узнавал у прошивальщика.
#100
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Включается у меня чуть выше середины,стрелка опускается и стоит по середине. Если в горку, чуть поднимается.
 Сообщения склеены: [time]16 Марта 2011, 20:32:37[/time]
Термостат и температура вкл. пропеллера- не пара. Надо подбирать термостат с меньшей температурой. Увеличить температуру вентилятора программно наверное не просто. Думаю надо программу переписывать. Надо поинтересоваться у спецов.
 Сообщения склеены: [time]1300297509[/time]
Может заморочусь с укорочением пружинки на термостате. Но пока не знаю когда. Судя по опытам это дает результат, небольшой. Много и не надо. Когда я выдергивал реле, на вкл. вентиляторе и при холодном патрубке, патрубок начинал теплеть практически сразу. 15-20 сек. А если газануть то стрелка опускалась и при постановке реле на место вентилятор был уже отключен. В моем случае это тонкая грань. Попробую датчики потрогать для начала, начну с верхнего. До нижнего я не доберусь без помощи СТО.
