Re: Греется двигатель! Как быть?
Сообщений в теме: 236
#141
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Как раз на радиаторе и должен находится датчик включения вентилятора охлаждения.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
severenkov, Антифриз есть в системе? Выкрути пробку на радиаторе, долей антифриз в него, а не в расширительный бачок!!Если радиатор полный и система заполнена охлаждающей жидкостью полностью,заводим и греем.Термостат говоришь работает, а радиатор весь горячий?
Если все горячее ,температура ползет вверх, а вентилятор основной не  включается , то это только 2 варианта: 1. Не работает датчик на радиаторе. 2.Не работает сам основной вентилятор.
Притом даже если не исправен основной вентилятор, то при поднятии стрелки на след. деление вверх, должен сработать второй вентилятор кондея и тот уже должен остудить движок!!
Во первых у нас нет датчика на радиаторе!!!
Во вторых вентилятор кондея ну ни как не связан с основным.Если включишь кондей,то он заработает,а так нет.При чем когда прохладно , то винт. кондиционера работать не будет. Так как давление в системе хладогента и так маленькое.Проверить основной ветель очень просто включи зажигание и сними клему с датчика температуры на термостате и он должен заработать.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#143
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Вентилятор кондиционера подключается при критической температуре. При выключенном кондиционере. И да-же выключив зажигание какое-то время будут работать оба вентилятора, теоретически перегреть двигатель трудно, если конечно машина исправна. Скорее всего отказ основного вентилятора, и при повышении температуры включается второй вент. Или не правильные показания с датчика у помпы. Датчик возле термостата дает показания на ЭБУ соответственно ЭБУ дает команду на вкл, выкл вентилятора. С другого датчика идут показания на панель приборов. Нужно мерять реальную температуру термометром. Печкой как? Остужается?
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#144
Alex lamborgeely
Alex lamborgeely
  • 142 сообщений
у меня обычно держится стрелка между средним делением и следующим выше,это вообще нормально?выше ни разу не поднималась.
Глеб
Глеб
  • 139 сообщений
severenkov, очень поздно включается вентилятор!!!100% датчик п..ит включения вентилятора или если как тут писали температурный на помпе стоит, а включение вентилятора у термостата, то это значит что термостат полностью не открывается и датчик включения вентилятора не считывает реальную температуру, а врубается когда там вообще кипяток.
Глеб
Глеб
  • 139 сообщений
да и вентилятор когда врубается, температура сразу должна падать, а не расти!!Полтергейст какой-то)))тут вариантов много: датчик, термостат не полностью открывается, может на помпе крыльчатку срезало?
Глеб
Глеб
  • 139 сообщений
severenkov, так значит 2 недели было все ОК? датчики из 10 купленных 8 г...но попадаются!!поменяй его опять!Даже шаристые ребята приходят в магаз и целую коробку датчиков перемеряют сопротивление и все бракованные!!!попробуй сменить его снова.
severenkov
severenkov
  • 381 сообщений
интересно а на машинах китайской и черкесской сборки датчики ведь разные, а коды для них тоже разные?
myhajlyk
myhajlyk
  • 111 сообщений
Kosster, опишите поведение температурной стрелки в городском режиме, куда поднимается, как, когда включается вентиль, как бысто опускается стрелка на место?
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
По крайне мере у меня так :)))
