Re: Греется двигатель! Как быть?
Сообщений в теме: 236
#161
myhajlyk
myhajlyk
  • 111 сообщений
там всё и выяснилось.
и что-же выяснилось??..
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Kosster
Отмена инфы про датчик, как сказали в сервисе он работает не правильно. Делал компьютерную диагностику движка, там всё и выяснилось.
Поподробней напиши,что выяснилось,пжлста!
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#163
Xout
Xout
  • 551 сообщений
Датчик при включении движка выдает 110 градусов, хотя на приборке показывает что движок холодный. Потом темпа падает постепенно, но все равно реальной температуры не показывает. Так диагностирует компьютер. Да и прошивкой у меня проблемы, хотя проездил на ней 3 года без проблем с движком. Прошивка бета-версия существующей от Паулюса.
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Попробуй съездить в другое место...
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
протокол тот же obd 2?А вот программы на самом деле разные,выяснил когда бортовик покупал,тоже температура была и  200 градусов,и обороты 8000 на х.х
Alex lamborgeely
Alex lamborgeely
  • 142 сообщений
по-моему один вентилятор кондиционера.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Сейчас даже уже на черкесках я так понял  стоят два боьших вентилятора.
#168
Alex lamborgeely
Alex lamborgeely
  • 142 сообщений
а зачем второй-то?непонятно.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Два, и оба со стороны моторного отсека. А на китайцах второй со стороны улицы, Вот его и не видно.  Второй вентилятор для кондицеонера и вроде при перегреве подключается.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#170
myhajlyk
myhajlyk
  • 111 сообщений
неа. Там 2 одинаковых вентилятора. А у нас они даже визуально отличаются. Завтра еще раз там буду посмотрю еще раз. Номер оригинального термостата Е060020005(уже такого как надо.)
