при переключении с дальнего на ближн свет,на панели на половину тухнет синий цв
У меня тоже когда включаешь ближний свет левая фара плохо светит и соответственно синий индикатор на панели. Лечится подергиванием разъема на фаре.
Не знаю не знаю,у меня такое было ,когда предохранитель сгорел. Попробуй их прозвонить.
Тоже так было, оказался предохранитель
Помогите. Предохранители методом - "вынул посмотрел вставил" проверил все в норме. Но проблема осталась. Все контактике в линзе подпаленные, видимо был плохой контакт. Кто электрик! Кто знает? Тускло горит фара - это масса плохая? Завтра куплю комплект предохрантелей заменю все со словом фара - light
Это масса плохая у вас. Надо все провода посмотреть, которые прикручены к кузову - снять, зачистить краску на кузове до металла и прикрутить.
Да забыл сказать. Ближний и дальнй на одной фаре работает а вот на второй не хочет
Предохранитель или провод под ним соскочил. Просьба заполнить профиль.
Тоже думаю что масса. Никак руки не дойдут. А такое может быть, что масса отошла при этом все другие приборы работают а в фаре лишь ближний и дальний нет? Масса ведь одна на всю машину?
Можно и нужно лампочку заменить!
