при переключении с дальнего на ближн свет,на панели на половину тухнет синий цв
У меня тоже когда включаешь ближний свет левая фара плохо светит и соответственно синий индикатор на панели. Лечится подергиванием разъема на фаре.
Мне аналогичную проблему на СТО устраняли: Сняли разъём на фаре, подогнули, подчистили и обратно поставили, и  ... ВСЁ работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо! Все исправил. Смотрел не тот предохранитель! Поменял предохранитель, заменил разъемы контактов.
Да забыл сказать. Ближний и дальнй на одной фаре работает а вот на второй не хочет
Можно и нужно лампочку заменить!
Которую? Лучше, всё же, предохранитель.
В моём случае было так. Иногда, при включении ближнего света, в пол-накала загорался значок дальнего, при этом не горел вообще ни ближний, ни дальний свет на правой фаре. Проблема решалась шебуршением (не могу найти другого определения) проводов и колодок. Когда меня всё это достало, электрик в сервисе починил это очень просто (и дёшево) - установил окислившуюся колодку, почистил её и, для верности, прокинул дублирующий провод
Кстати, получается, что электроника Джили просто вырубает коротящую (или плохо работающую) электрику. Что хорошо.
Нет у нас такого :)) Вся защита предохранитель.
Нет контакта и не горят лампы.
Тогда чем объяснить, что при горении в пол-накала значка дальнего света ближний (и дальний) иногда горит, а иногда нет? При шебуршении окислившейся колодки, само собой? Реле срабатывают?
Просто у нас такая схема подключения света!
Всё уже пройдено раньше, лампы бл. и дл. между собой соединены и ток идет через бл. в дл. и на приборку(синюю лампу), смотри схему, у нас плюс постоянный на лампы, а минус идет из подрулевого переключателя.
