при переключении с дальнего на ближн свет,на панели на половину тухнет синий цв
Сообщений в теме: 49
#31
Levashov
Levashov
    Участник
  • Участники
  • 66 сообщений
  • Год выпуска:2008
Вот теперь понял. Спасибо большое - получается, что возможен ток, который зажигает значки на приборной панели, но недостаточен для горения галогеновых ламп... просто обычно всё, что на приборной панели - это электроника, а галогенки - электрика...
  • Advert
#32
BO3DYX
BO3DYX
    Новичок
  • Участники
  • 20 сообщений
  • Год выпуска:2008
Всем добрый день. Появилась неожиданно и непредсказуемо (т.е. причин к её появлению собственно не было) проблема, - после простоя на улице около 0 градусов завёл прогрел машину и поехал, смотрю горит дальний свет на панели - пытаюсь переключить на ближний - а включён то ближний)) В общем в режиме ближний свет отображается на панели и ближний и дальний, если выбрать только габариты то дальний тоже отображается но более тускло. Если включить только дальний то ближний не отображается (т.е. всё корректно).
При этом всё фары работают как нужно, на ближнем - ближний, на дальнем - дальний, одновременно не работают.
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Какая то лампочка перегорела в фаре.
Sever_NV
Sever_NV
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 987 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
На драйве люди спациально перемычку ставили. Короче у ног водителя слева заглушка, под ней разёмы отвечающие за это посмотри там, ничё не перетёрло и не залило?
FAnL
FAnL
    Модератор
  • 6 163 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Север. Это из другой оперы (про эмгранд). Так включали индикацию ближнего в хэтчах, которой нет в штатном режиме.
#36
MIHAIL51
MIHAIL51
    Старейшина
  • Участники
  • 502 сообщений
  • Год выпуска:2010
Не совсем понятно! Особенно в полном тексте!
BO3DYX
BO3DYX
    Новичок
  • Участники
  • 20 сообщений
  • Год выпуска:2008
Я имел ввиду, что с наружи фары работают так как и нужно и проблема только в отображении на приборной панели, если в салоне включить ближний с наружи работает ближний, если дальний то работает дальний, а на приборке при включении ближнего идёт отображение что горит и ближний и дальний.
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Нет у нас индикатора ближнего.
Читай тему сначала.
Джильбарс
Джильбарс
    Гуру форума
  • Участники
  • 2 425 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Проверяй подрулевой переключатель и воду под ковриками. Где то утечка идет.
BO3DYX
BO3DYX
    Новичок
  • Участники
  • 20 сообщений
  • Год выпуска:2008
Читай тему сначала.
Как нет? Зелёная лампочка, она включается на габаритах и на ближнем свете при переключении на дальний загорается синяя.
Сегодня в гараже обратил внимание что не горит правая фара в ближнем свете, на момент написания замечания она горела...странно... в общем решил, что лампочка перегорела, открутил крышку на фаре пытался на ощупь достать лампочку (не удалось :D ) взял ключ начал откручивать фару и дай думаю проверю их ещё раз, загорелись обе :), побежал в салон проверил ближний и дальний - лампочки отработали корректно, без одновременной работы... буду дальше наблюдать уже завтра.
