чем можно проверить давление в топливной системе и какое давление должно быть?
Сообщений в теме: 14
ДядяЖеня
ДядяЖеня
  • Чжунши
  • 284 сообщений
ЕСЛИ русский человек хочет жить ,то медицина бессильна.ЕСЛИ врут целому народу то это -ПОЛИТИКА
Изображение Изображение
maxsyn
maxsyn
  • Чжунши
  • 271 сообщений
давление как в жигулях с обраткой 3,1 - 3,3 атм, проверяется манометром, например: из набора для промывки топливной системы. Подключаем перед топливной рейкой - ламаем одноразовый хомут, снимаем трубку и подключаем манометр, потом ставим обычный винтовой хомут. давление при наборе скорости и скорости 110 км/ч не должно падать ниже 2,9 атм и быть выше 4,1 атм
ДядяЖеня
ДядяЖеня
  • Чжунши
  • 284 сообщений
спасибо огромное
#4
ZYOMA
ZYOMA
  • 134 сообщений
И что показала проверка?
Самый читаемый GEELY БЖ в европе
________________________________________________________
неадекватов прошу не пустозвонить
#5
ДядяЖеня
ДядяЖеня
  • Чжунши
  • 284 сообщений
пока ничего ,не проверял,руки не доходят
#6
Антон Саратов
Антон Саратов
  • Чжуньвэй
  • 848 сообщений
Подскажите пожалуйста где у нас обратка?
[move] [url=http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,90.0.html]"Саратовская ветка"[/move]
[move] [url=http://www.art-profi64.ru]"СТО В Юбилейном. Запчасти на Geely под заказ. Тел. 46-62-09"[/move]
#7
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Точно не знаю. Вроде в бензофильтре, там три трубки, одна и гонит излишки давления обратно в стакан бензонасоса.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#8
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Чутка поправка. У авто со слвной рампой, с регулятором на рампе топливной (а это наши марки с объемом 1500 ну и МККросс - у МК наверняка так же) давление рабочее 2,8. При наборе 3,0. Минимальное рабочее 2,6. Давление в стенку (с пережатой обраткой) в пределах 6.0, минимум при изношенном насосе или засоренном фильтре 4,0. Обратка у Кросса с регулятора внизу идет в сторону правого колеса и под кузов. Регулятор посередине рампы. У авто с безсливной рампой регулятор в насосе, тройник после фильтра, давление стабильное 4.0. Плюс минус 0,1 Вот у двигла 5А-ФЕ от Тойоты давление 2,7 - 3,1. Т.е. как и написал выше с поправкой 0,1. Да, забыл написать. Вот у Кросса на рампе нету специальной дырочки для измерения. Нужно мутить тройник. Ну и хомутик стоит одноразовый.
Антон Саратов
Антон Саратов
  • Чжуньвэй
  • 848 сообщений
На картинке стрелка 1, это подача? и 2 это обратка? хочу промыть форсунки.
Прикрепленные изображения
#10
Andres63
Andres63
  • Чжунши
  • 326 сообщений
Под 1 подача. А под 2 вакуумная трубка регулятора давления топлива. Обратка от регулятора же но внизу. Для профилактики мыть специальной прмывкой (я использую Винс) подавать под давлением вместо бензина ( с бензином не мешать!)Обратку в баночку. Для таких рамп даю давление 2,5-2,7, не больше, чтоб в обратку не шло. Процесс называется химпрмывка. Моется все - форсы, камеры сгорания, стержни клапанов и пр. Рекомендуется через 20 - 30 тыщь смывать последствия некачественного бензина, т.е. смол и парафинов.
