Как работает обогрев заднего стекла, или как он должен работать?!
Martin80
Всем привет) Вот тоже купил себе Джили мк, 1 сентября 2011 года :)
Машиной в общем доволен, даже очень.
А теперь мой первый вопрос на этом форуме:
Как должен работать обогрев заднего стекла?!
У меня так: включается только при запущенном двигателе, кнопка обогрева как то странно включается, тупо нажимается в холостую (т.е. без щелчка, задержки и т.п.), но она все таки включается (загорается подсветка кнопки, но только при запущенном двигателе). Зеркала нагреваются быстрее, не горячие, а только теплые. Заднее стекло тоже только теплое и даже кажется чуть холоднее чем зеркала.
А как эта система работает у вас? Кнопка тоже также нажимается? Работает только при запущенном двигателе?... :)
  • Ответов 24
Все точно так же. Так что все у тебя в норме:
- включается только при запущенном двигателе,
- кнопка обогрева включается без щелчка, задержки и т.п.
- загорается подсветка кнопки, но только при запущенном двигателе.
Зеркала нагреваются, не горячие, а только теплые.
ок, спасибо.
чуть чуть исправлю: у меня зеркала можно сказать горячие, но не сильно, рукой можно спокойно трогать, в общем норма. а вот заднее стекло че то еле теплое, плохо нагревается.
ну, в общем-то, задача обогрева заднего стекла - устранять наледь и запотевание. На лету сушить проливной дождь или сильный снегопад смысла нет. А для наледи и росы этого нагрева более чем достаточно. Если бы оно нагревалось сильнее, пришлось бы менять его каждую зиму :) А так в -30С легко и безбоязненно можно эксплуатировать.
Решил включить обогрев заднего стекла, на улице дождь и оно все запотело хотя и нет морозов. Через какое то время обогрев заднего стекла стал выключаться-включаться с периодичностью 1-5 сек и со стороны зеркала (а может и со стороны предохранителей) слышались щелчки на подобии щелчков поворотника в отечественном авто. Кто сталкивался с подобным, может там термостат какой стоит который не дает перегреваться?
faraddin
Проверь контакты на заднем стекле, могут отвалиться и коротить. Так как банально приклеены.
В инструкции написано что обогреватель автоматически отключается через 12 минут. Может как раз реле времени, или что там отвечает за это,  барахлит?
В салоне посмотри, 8 ой предохранитель в верхнем ряду, не подгорел?
Столкнулся  с такой проблемой перестал работать подогрев стекол,нажимаю на кнопку что то щелкает в предохранителях(или в реле) под рулем, а подогрев все так же не работает не передних не задних стекол.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? и может у кого то была подобная проблема? :(
