Как работает обогрев заднего стекла, или как он должен работать?!
Martin80
Аргументы и факты?
На твоей схеме использовался провод габаритов 0.5мм2 при токе 18 ампер.
  • Ответов 24
Схему востанавливать не буду (кто удалил, тот пусть и востанавливает). В подтверждение своих слов (использования реле "аварийки" или "прерывания дворников" для включения обогрева стекла), были проведены испытания. Провод взят 0,35мм2, соединения сделаны на "соплях" для дополнительной потери контакта. Нагрузкой было шунт из 6 резисторов сопротивлением 5,1Ом, включенных параллельно. Эксперимент длился 30 мин. За это время провода 0,35мм2 на ощупь рукой, не превышали 38-40 градусов. Все испытания проходили при температуре окружающего воздуха 27*С.
Ты хоть какие схемы выкладывай, но там где есть неправильность - я удалять буду!
Во первых должен сгореть предохранитель, во вторых работать будет не на всю мощность(нам и так недостаточно мощности нитей стекла).
Нужно делится, проверенной временем инфой!
Можешь смело стереть все темы - с формулировкой бред, флуд, дерзость модератеру. Это будет единственно правельным решением!
Я с тобой не ссорился :aq:
Могу и выдать предупреждение
[gmod]20 Публично обсуждать, подвергать сомнениям, либо оспаривать действия модераторов форума.[/gmod]
Но не буду, не стоит из меня делать злого.
Я сужу правильно и осознанно принимаю решения.
Не мало машин сгорело из-за электропроводки.
Не нравится, жалуйся SATINALT,  alexei116rus,  Kosster, Manyakkk
