Проблемы с поворотниками!
Сообщений в теме: 3
Дис
Дис
  • 140 сообщений
С недавних времён начал замечать, что при включении правого поворотника он не сразу включался а с некоторым запозданием (3-10 сек.).Насторожился и продолжал обращать на это внимание каждую поездку.Сегодня произошло то что я как не странно ожидал, он вообще не заработал.Я выключил и снова вкючил вроде заработал но опять с некоторым опозданием. У меня весной были прблемы с ближним светом(не работал) но эту болячку выявили(тема еть) подгорает фишка.С поворотниками подумал что тоже дело в фишке,разобрал, почистил иголочкой контакты,результата не принесло:((( в сам механизм включателя поворотов не полез (времени пока не было) если честно даже не знаю разбирается он или нет! Если кто-то сталкивался с этой проблемой хотелось бы узнать её решение.А то так и  до ДТП недалеко тьфу тьфу тьфу
Всё наладится!
1Сергей1
1Сергей1
  • 63 сообщений
Мой совет такой: попроси кого нибудь пускай на улице посмотрит а сам в нутри включай и смотри если на улице моментально загорается поворот значит проблема в самом индекаторе поворота на приборной панели.
Было у меня  похожее правый поворот на приборной доске вобще отказывался мигать. Пальцем постукаю по пластмасе на против самого поворотника, работает :an:, последний стук был конкретный :aq: бо достал меня хорошо работает по сегоднишний день. Спрашивал у електрика на СТО то он ответил что менять нужно всю приборную доску так как там впаяный светодиод и парится никто с ним не хочет, Вот и грюкнул я со злости :aq: заработало!!!
Sapp
Sapp
  • Чжунши
  • 252 сообщений
аналогичная ситуация только с поворотником налево, при включении бывает не сразу включается, так же и если не до конца включать лев поворот (не до щелчка) то чаще не срабатывает, думаю просто контакт в под рулевом износился :) пока совсем не отвалится лезть не буду.
Лёличек
Лёличек
  • Лебин
  • 6 сообщений
Доброго времени суток! У меня появилась та же проблема с левым поворотником, он или с задержкой включается, или совсем молчит.... Sapp и Дис скажите, Вы смогли справиться с этой проблемой? Если дело в контакте, то подскажите как до него добраться
