SiTiS Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Поменял на днях амортизаторы, стойки стабилизатора, сайлентблоки, рулевые тяги с наконечниками и шаровые опоры. Установлено: Tokico B3232, B3233 -амортизатор передний левый, правый CTR CLT29 - стойки стабилизатора 2 шт. FEBEST TAB024 - сайлентблок задний переднего рычага 2 шт FEBEST TAB025 - сайлентблок передний переднего рычага 2 шт CTR CRT54 - тяга рулевой рейки 2 шт CTR CET115L - наконечник рулевой тяги левый CTR CET115R - наконечник рулевой тяги правый CTR CBT46 - опора шаровая нижняя 2 шт К сожалению, не подошли втулки стабилизатора TSB757, у них внутренний диаметр на 22, а у нас стабилизатор на 20. Но осмотр показал, что родные втулки пока в хорошем состоянии и еще послужат. После замены пропали дурацкие стуки в передней подвеске, машина стала гораздо собраннее, значительно снизились крены в поворотах на высокой скорости, в общем затраты на эти запчасти и работу окупаются появившимся удовольствием от вождения нормальной машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Первый раз менял шаровые на CTR, прошли 10 тыс. км и разлетелись. Теперь никаких дешёвых заменителей!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greengoo Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Неделю назад поменял передние амортизаторы на Tokico B3232, B3233. Родные уже работали только на сжатие, на отбой полный ноль. Встали как родные без каких либо переделок. Перед стал явно по-выше, стуки и расхлябанность исчезли. При езде излишней жесткости не замечаю, небольшие неровности проглатывает хорошо. Вообщем доволен. Развал-схождение пока не делал. При замене амортизаторов поставил: Febest TSHB-007 - пыльник амортизатора переднего Febest TSI-120 - проставка пружины подвески передняя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Первый раз менял шаровые на CTR, прошли 10 тыс. км и разлетелись. Теперь никаких дешёвых заменителей!!! А какие второй раз поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Первый раз менял шаровые на CTR, прошли 10 тыс. км и разлетелись. Теперь никаких дешёвых заменителей!!! А какие второй раз поставил? Второй парой были Lemforder( фирма немецкая, а производство, как оказалось, корейское!! :-\ :-\ :-\), которое проходили примерно 50 тыс. Сейчас снова стоят оригинальные(пока у них самый лучший результат по живучести ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Мужики! Кто ставил втулки стаба из полиуретана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaktus Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Появился глухой стук справа , поехал на СТО - говорят не гарантийный случай т.к. на подшипники качения гарантия 12 месяцев или 30000 пробега(уже 32000), вибростенда нет, проверили на "глазок" вроде бы опорный подшипник - заменили (2600деревянных) второй день езжу вроде бы меньше грохочет, но остался, такой же глухой стук. При смене - стойка сказали в норме. Подскажите "мыслю " ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Kaktus, надо проверить шаровую, стойку стабилизатора, втулки стабилизатора. Если всё это в норме, тогда это у тебя стойка "разговаривает". А по поводу опоры я ведь тебе писал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Мне тоже втирали про всё ОК, даже после вибростенда. Но когда настоял на замене, оказалось, что все 4 аморта навёрнуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Появился глухой стук справа , поехал на СТО - говорят не гарантийный случай т.к. на подшипники качения гарантия 12 месяцев или 30000 пробега(уже 32000), вибростенда нет, проверили на "глазок" вроде бы опорный подшипник - заменили (2600деревянных) второй день езжу вроде бы меньше грохочет, но остался, такой же глухой стук. При смене - стойка сказали в норме. Подскажите "мыслю " ??? У меня тоже появился стук спереди справа при езде по кочкам. Считаю, что это однозначно амортизатор. Но менять пока не на что. Надо сначала заказать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
