Не работает ел. привод замка с водительской стороны
В теме одно сообщение
Василич
Василич
  • Лебин
  • 3 сообщений
Если сам руками работать можешь, то весь ремонт тебе обойдется в 150 руб.  Берёшь жигупёвский привод, вынимаешь моторчик(разрезаешь пластиковый корпус) разбираешь моторчик, и меняешь ротор(немного укоротив шток) сравни с родным, ставишь все на место и проблему забыл. Я поменял на двух дверях, всё работает.
NVP
NVP
  • Шаовэй
  • 1 093 сообщений
если они издают звук (открытия/закрытия) может стоит снять "декорацию" с водительской двери и посмотреть концевик или фишку разъема (концевики запаралелены) если вручную двери блокируются и разблокируются, значит дело в концевике (загрязнен и на нем происходит падение напряжения, что приводит к недотягиванию активаторов.
