Саратов. Альтернативные станции технического обслуживания.
Den2034
У нашего одноклубника, Антон Саратов, на СТО появилось оборудование для обслуживания и заправки автокондиционеров. Оборудование полностью автоматическое(заправляет по граммам), с возможностью печати чека для клиента с количеством заправленного хладогента и прочего.
Не реклама, просто делюсь информацией.
  • Ответов 94
Обратись к TIMM'у с автосаратова. Он японками занимается.
Я замеры у него делал. Регулировал потом сам. Повезло: стаканы менял только на впускных клапанах, а на них не надо ремень ГРМ снимать (только распредвал аккуратно по зубьям шестерни снимать).
Тем не менее лучше все же и замеры самому сделать. TIMM у меня один клапан неправильно измерил, а мне третий раз клапанную крышку снимать не хочется.
Ден! Привет! И какие такие у вас "стаканы"?!
Виктор у кого то стоят стаканчики, у кого то шайбы. У меня лично стаканы.
Сергей! Что такое "стаканы" - гидрокомпенсаторы??? Если это так - значит "головы" разные, а может и больше!!! Что очень сильно странно!!!
Нет не гидрокомпенсаторы. Просто есть стаканчики в которые кладется регулировочная шайба(фото 2), а есть где стаканчик и регулировочная шайба единое целое(фото 1). Головки одинаковые в обоих случаях. В первом случае регулировка клапанов происходит без снятия распред.валов, во втором со снятием, так как стаканчик в отличии от шайбы не вытащить сбоку.
И как это моно регулировать?!!! Я что-то не догоняю!
Если про стаканы, то делают в два этапа:
Этап 1
1. Снимаем клапанную
2. Щупом мерим зазор
3. Снимаем валы
4. Вынимаем нужный стакан и смотрим его номер
5. Ставим валы
6. Закрываем крышку
Этап 2
1. Едим заказываем или покупаем стаканы нужного нам размера
2. Открываем крышку
3. Снимаем валы
4. Меняем нужные стаканы
5. Ставим валы на место
6. Закрываем крышку
7. Ездим довольные
Если с шайбами то:
3. Записываем данные
4. Закрываем крышку.
5. Едим заказываем или покупаем шайбы нужного нам размера
6. Открываем крышку
7. меняем шайбы как на тазиках(09-15)
8. Закрываем крышку
9. Ездим довольные
А так ВОТ тема про регулировку
Серег исправь, как купить не зная размер стакана.
Этап 2
Всё равно придется снимать валы и смотреть номер стакана.
И к чему такие сложности?! Не понимаю!!!!!
Стоимость заправки какая?
