Передние стойки MK Cross
Сообщений в теме: 511
#131
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Не понял, почему погнет,
  • Advert
#132
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
Там же говорят, что чашка ниже прварена, чем у наших родных. Опорники не так уж по моему выше чем старые. (мне так кажется) Рядом их пока не ставил. Родные в гараже на даче лежат. Прошлым летом их менял. Если бы они были рядом то можно было бы сравнить. А так только в субботу увижу насколько разница.  Мне просто машину занижать нельзя. У меня гараж на даче в подвале, а съезд немного крутоват и если будет занижен перед, появиться опасность чиркнуть бампером  при быстром выезде.
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Чем ниже колесо опустится, тем быстрее встретится привод с рычагом.
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
Ну в общем я ничего уже ставить не буду, только то, что уже куплено. Все до субботы осталось только 3 дня. Думаю что этих опорников будет достаточно, чтобы не изменился клиренс у моего кроса.
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Чтобы можно было внести в аналоги, замерь высоту, от арки до земли, до и после переборки подвески.
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
Хорошо, все замерю и сфотографирую.
aleksei
aleksei
    Новичок
  • Участники
  • 11 сообщений
поставил KYB 333368 теперь как на табуретке жесткие невозможно,может кто ставил масляные ? подскажите номер
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Значит подделка, у многих Каяб 333368, в том числе и у меня, от родных почти не заметна разница, одни плюсы.
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
Cегодня мне поменяли передние стойки джиливские на KYB и завышенные опорники поставили. Расстояние от крыла до земли стало 68 см. До замены было 67,5 см. Но у меня сейчас стоят зимние шины 205/55 R16. Вместе с заменой стояк поменял и тяги  стабилизатора, а также , прочитав коментарии джиливодов о том что родные поршня суппортов со временем у многих клинят, заменил родные поршня на тойотовские. Многие пишут, что и поршня и направляющие ржавые. Я просмотрел все - и направляющие и поршня родные не имеют ни одной точки ржавчины. Все как новое, но раз уж разобрали, то поменяли на тойотовские.
  • 1
#140
superboot
superboot
    Житель
  • Участники
  • 337 сообщений
Поэтому и надо мерять от центра ступичной гайки до крыла, чтоб размер резины и степень накачанности колеса не влияли на статические показания...
