Передние стойки MK Cross
Сообщений в теме: 511
#141
Son
Son
    Житель
  • Участники
  • 255 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
поставил KYB 333368 теперь как на табуретке жесткие невозможно,может кто ставил масляные ? подскажите номер
KАYАBА   333368 тоже поставил по весне . испания и япония производство , брал в нормальном магазине..ставил проставки под пружину , что могу сказать машина стала гораздо жесте , но тише лежаки проезжает. В остальном точно как на табуретке после родных . задние тоже каябким точно так же нефига не мягкие..они тупо упругие.
  • Advert
#142
Cергей73
Cергей73
    Житель
  • Участники
  • 439 сообщений
По мягкости или жесткости пока сказать ничего не могу. Проехал всего от гаража до дома, но стучать на мелких ямах перестала (все-таки заменил тяги стабилизатора). Завтра на дачу поеду, посмотрю как будут работать новые стойки. Пока отгаража ехал (километра 2) вроде не жесткие. Сзади у меня родные стоят. зачем их менять, пока рабочие. Они на пробой не стучат. А для жесткости или мягкости я поставил пневмоподушки и все красота - хоть три пассажира сзади, хоть я один вообще в машине.
    Легенда форума
  • Глобальные модераторы
  • 15 287 сообщений
Обновил "Базу Знаний".
анатолий 44
анатолий 44
  • Пользователи
  • 2 сообщений
хочу поменять стойки что ставить
анатолий 44
анатолий 44
  • Пользователи
  • 2 сообщений
SATINALT
SATINALT
    Старожил, 7 лет на форуме
  • 4 693 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
анатолий 44,Ставь стойки! Ещё вопросы?!
  • 1
#147
lebedeff 2014
lebedeff 2014
    Новичок
  • Участники
  • 5 сообщений
замучили амортизаторы по гарантии не обращался, заменил на каябы все четыре шт. проблемы пропали
denis.ishalin
denis.ishalin
  • Пользователи
  • 1 сообщений
Два дня назад поменял родные стойки (передние) на Каяб 333368. поставил проставки под пружины от вазовской класики. стало лучше но совсем не то что я ожидал. на следующии день выкинул эти проставки на..... И не могу нарадоваться. все кочки лежачие,полицейские все проходит просто замечательно.(с проставками все равно пробивало). расстояние от арки до центра колеса: ДО ЗАМЕНЫ:39 см. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:(с проставками) 40 см. БЕЗ ПРОСТАВОК :38.5 см. в дальнейшем хочу поставить проставки под опорный подшибник. итог:если меняете стойки то проставки под пружину не рекомендую.
камиль05
камиль05
    Новичок
  • Участники
  • 25 сообщений
Замучили стоики из за них ушатались шаровые оба итог съело резину оба перед . ехал из отпуска 4т.км один конец. Заменил на каябо чешкие, со временем стал замечать шоркание перед лев.колёса замерил справа норма 69 и 39 см соответствено (клиренс по феншую) , а вот справа просела на 2,5см . вот думаю как теперь быть. Справедливости ради скажу намного лудше стало с каяба и без проставок чем с родными. Об проблемах задних стоек и опорников отпишу в соответсв.разделах.
    Легенда форума
  • 15 287 сообщений
Опорный подшипник не вылез или пружина не лопнула.
