Передние стойки MK Cross
Сообщений в теме: 511
#311
admir
admir
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Поменял стойки(каябы - по деньгам чуть дешевле, может подделка) и верхние опоры стоек(фебест оригинал).
Через месяц редкой езды появился звук. Будто бы постукивание мелкое.
https://www.dropbox.... ... 4.MOV?dl=0
Вроде идет со стороны передней левой(водительской) стойки.
Никто с таким звуком не знаком, что бы понимать что это может быть? Стойка это, верхняя опора, или что то другое(может сайленты)?
Визуально все стоит хорошо. Вверх опоры не поднимаются как то значительно.
В субботу предстоит поездка на 500 км. не знаю ехать или не стоит - может звук о чем то не хорошем по ходовой говорит.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 5 117 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Ссылка дана специально на ресурс на котором надо регистрироваться?
#313
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 382 сообщений
FAnL,Зачем? Нажми отмену и смотри. Правда я не успел ни чего услышать.
1921.png                       大尉
#314
admir
admir
  • Лебин
  • 2 сообщений
Там мелкие пощелкивания, как будто. Звук не громкий, конечно. Но четкий.
Sliva0001
Sliva0001
  • Шандэнбин
  • 24 сообщений
  • Год выпуска:2013
Здравствуйте кроссоводы и не только. А кто-нибудь знает номер передних амортизаторов Кросса (машина ноябрь 2013г). Вот нашел в Емексе:1014001708. От Тайоты ярис до 2005года. Не он ли? Заранее спасибо.
Тише будешь - дальше едешь.
#316
ship_247
ship_247
  • Лебин
  • 3 сообщений
На МК на передок 100% аналогов в природе не существует. Должен Вас огорчить.Но есть два способа с резиновыми кольцами или с проставками из аллюминия,что лично для меня наиболее предпочтительно.
А что за проставки и есть ли от них толк?
  • Даюаньшуай
  • 14 308 сообщений
ship_247, Читай тему, всё поймешь.
blinov6696
blinov6696
  • Шандэнбин
  • 18 сообщений
.У меня тоже был стук со стороны левой стойки .ездил в сервис .вывешивали авто .все тресли ничего не нашли .сам потом в гараже залез и нашел .люфт в левом приводе а точней люфтило соединенте штока и внешней гранаты(шруса) определил просто подергав за шток привода в право и лево и услышал характерный металический звук .лечиться это очень просто .если заинтересует то раскажу.
yuriq
yuriq
  • Шандэнбин
  • 20 сообщений
Менял правую стойку на оригинал. После замены появился глухой но отчётливый звук. наконечники, тяги, шаровая, стойки стаба всё новое. Стучит даже по нормальной дороге когда в раскачку небольшую идёт, на лежачих и прочих больших ямах не стучит. При покачивании за крыло, если положить руку на опору, то чувствуется небольшой стук. На подъёмнике найти не могут. Может подскажите куда копать.
  • Даюаньшуай
  • 14 308 сообщений
Юрик, родные стойки сняли с производства, тебе поставили подделку(((
Переходи на Каяб или Токику.
