зарядка СРОЧНО ПОМОГИТЕ
Сообщений в теме: 44
#11
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
У меня на копейке так-же было когда регулятор напряжения отсыревал в влажную погоду. Там у меня регулятор стоял отдельно под капотом, а на 10-ке был уже встроенный в генератор (так называемая шоколадка). У нас скорее всего вместе с генератором...
Хочу иметь домашний, безлимитный........ БАНКОМАТ!
viktor 777
viktor 777
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
дак вот знать бы точно где
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Да в генераторе-генераторе. Где-ж еще...........
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#14
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
...началось после того как на заведенной машине под капотом переставляли  реле  стартера и противотуманок, ставлю заряженный аккум за ночь он садится ...
Проводники, ктр сидят снизу в цоколях реле, зафиксированы очень ненадёжно. При втыкании реле они могут выскочить из своих гнёзд и болтаться там, возможно, замыкая на ч-нибудь. У меня перестал работать топл. н-с после того, как я вынул/вставил его реле. Что я пережил, пока не обнаружил свалившийся провод!!!
Отвинти и переверни коробку - проверь!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#15
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
проверял тестером зарядка идет 19 (перезаряд) скидывал клемму машина работает и лампочка зарядки перестает гореть!!!!
ставш клемму обратно  даешь нагрузку лампочка перестает гореть и зарядка идет норма. даешь больше оборотов и опять перезаряд. грешу на регулятор напряжения ( только не знаю где он)!!!
В генераторе, если мне не изменяет память щёточный узел и реле регулятор одно целое...
viktor 777
viktor 777
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
снимал там все норм, буду искать на генераторе :))
Romka
Romka
  • 385 сообщений
Регулятор напряжения под замену.
Опыт растёт прямопропорционально колличеству выведенного из строя оборудования!!!!!!!!!
#18
viktor 777
viktor 777
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
а реле снять без снятия гены  можно!  :am:
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Можно, но неудобно...
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
А смысл выёживаться??? Снимай генератор, проверь щетки, обдуй от пыли, желательно ремешок изнутри проверить.
