Рейлинги на cross
Сообщений в теме: 318
#221
Lytui
Lytui
  • 105 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Профиль оставить на месте. Пропилы сделать в пластмассовых опорах. сместить их в бок.
:aq:Хм!
Fliege
Fliege
  • 175 сообщений
что касаемо металла - пробовал фигня получается :( отлить не могу, форма очень дорогая... пробовал фрезеровкой делать из Н/Ж, вроде ниче так получилось, но производитель кутерных ножей отговорил от такой затеи, объяснив и показав что станет с металлом на крыше после года (будет ржа и дырка через 1,5 года).
на данные момент жду передние из Зедекса (лазерной резкой обещали слепить), идеальный вариант купить термо форму и делать крепление из нормального полимера, вот ток окупаемость формы займет оч долгое время :(
MGD
MGD
  • 598 сообщений
Что-то я не понял про направленность колес
Направленность протектора.  Получается 2 колеса на борт ориентированы в одну сторону. Или задом на перед ставить будешь? :)
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина!
#224
Lytui
Lytui
  • 105 сообщений
Не получилось  как хотелось сместить на 1.5 см. Буду делать (фрезеровать) алюминиевые праставки, и смещать смещать опоры в бок к рамкам дверей. Должно получиться. Одна опора выдерживает точно 20 кг. проверял. :av: ( может у меня крепче чем у других?) Блин для меня багажник очень сейчас актуально!
:aq:Хм!
#225
nailgir
nailgir
  • Чжуньвэй
  • 764 сообщений
Ребят для тех кому актуален, не проще подъехать на рынок и подобрать нормальный, мне не столько важен он, но если уже нужен был, то спокойно подобрал бы! задумайтесь народ))) зачем второй раз придумывать велосипед!)))
MGD
MGD
  • 598 сообщений
Ну да! Счяс на выходных во Владик смотаюсь, подберу что-нибудь :an:
#227
lapsar
lapsar
  • 166 сообщений
Подтверждаю, 20 кг без проблем. Детская коляска + турснаряжение вроде стульев, стола, платок и т.д.
nailgir
nailgir
  • Чжуньвэй
  • 764 сообщений
Щас к чему это все было? в сургуте конечно же нет автрынозапчастей, не тупи дружище!
MGD
MGD
  • 598 сообщений
не тупи дружище!
Всё путнее надо заказывать. Рынка как такового нет за ненадобностью...
Как вариант, можно пропустить стальные пластины под пластиком, выгнув по форме и прикрутив снизу рейлинга(где винты)...
#230
nailgir
nailgir
  • Чжуньвэй
  • 764 сообщений
что бы что то заказать нужно знать что подходит, для этого просто приехать в магазин или на рынок и подобрать, недели две машины стояла возле сандера, вот прикидывал, и вроде их реленги подходят к нам, но все равно нужно приложить! мне это пока не надо, и поэтому не заморачиваюсь с этим!
