Жека Тюмень Опубликовано 17 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Сегодня неприятность- -30 и масло обкаточное и на прогрев по температуре движка не выставил-итог,фиг завел и еще по привычке педаль газа нажал при заводке-залило свечи.Купил свечи в обед-заводить-ничерта,вывернул-мокрые.Нагрел двигатель сверху ветерком при вывернутых свечах-завелась родимая.Сейчас на температуру -10 выставил-примерно 3 раза за ноч прогреваться будет.Как у тебя но зимнем масле завелась? Ну я ж масло в движке поменял на мобил 5/40, заводит по утрам жена, говорит нормально заводится, завтра посмотрим как с новым маслом в коробке заведётся( будет дергаться или нет)А заводить без газа это я ещё на Сидре научился, тупо надо с 1-го раза заводить, иначе потом уже вряд ли заведётся, просто крутить до полного запуска стартёр и всё!!!Ах да, хрень с дверями, на морозе дыбеют и ограничители мёрзнут, еле двери открываются)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Вчера немного видоизменил Кроссика))))теперь он будет узнаваем))))))и индивидуальным в городе)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 кстати вчера выяснилось почему не работает омывалка заднего стекла, сначала я думал что тупо замёрзла, ан нет, просто тупо мотор нерабочий, перетыкали фишку - питание идёт, прийдётся по гарантии ехать менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Жека, Дракон, не бойтесь педаль газа нажимать, хотя и не нужно это. Бензину больше чем надо не пойдет. Вот только воздух увеличится, что на холоде не есть гут. Ежели пара прокруток не завелась и подозрение на залив свечей, вот тут тапку в пол и крутить. При до упора открытой заслонке топливоподача отключается и это есть режим продувки. Если не шибко залило, то заведется. Вобщем итог - в режиме пуска (до 600 примерно оборотов) количество топлива через форсы не зависит от положения педали газа кроме полного, это отсечка по положению. А есть еще и по оборотам. Звиняйте что встрял, но для дела и от чистого сердца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Вчера немного видоизменил Кроссика))))теперь он будет узнаваем))))))и индивидуальным в городе)))))) прикольна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Сегодня ездил по работе в Курган и вот что заметил, на скорости дует из под панели холодным воздухом, аж нога мёрзнет, надо будет на гарантии об этом сказать не забыть... и самое интересное, показания спидометра ВРУТ!!!! едешь 110 по спидаку, а на самом деле 100 км/ч, и в городе так же, при 60 км реальная скорость 53... эти выводы я сделал т.к. ехал с навигатором, а в навигаторе то точно скорость показывается... а так в принципе до реальных 140 раскочегарил, дальше пока не стал...дорога не очень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 и кто то в Кургане меня поприветствовал аварийкой на чёрном джилике МК, видимо узнали по смайликам на шильдах))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Жека, а по ГАИскому радару не пробовал посмотреть скорость? Я сразу после покупки глянул и потом после переобувания на зимнюю. Сошлось 1 в 1. ГАЙцам скучно на дороге и не отказывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Жека, а по ГАИскому радару не пробовал посмотреть скорость? Я сразу после покупки глянул и потом после переобувания на зимнюю. Сошлось 1 в 1. ГАЙцам скучно на дороге и не отказывают. нееее, не пробовал, зато знаю когда на сидре гонял, там скорость и с гайцами и с навигатором 1 в 1 была, в принципе зимняя резина стоит 205/50/16, так что думаю электроника брешет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurban2 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 У меня на MKшке тоже показания не сходятся, по спидометру больше чем по навигатору на 3-4 км\ч ( резина R15) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
