вой спереди
grumin
Непохоже, ступичные подшипники воют постоянно, а уж на 90-100 будет как на вертолете. Люфт ступичного можете проверить вывесев колесо на домкрате и покачав его, взявшись руками за верхнюю часть колеса и нижнюю. Так же после продолжительной поездки, можно пощупать ступицу снаружи, на умирающем ступичном она будет горячая.
Всем доброго дня!Вот тоже такая проблема подвывал подшипник поменял тишина все хорошо.Прошла неделя вой появился как в самолете подшипник не болтается,а воет все сильней и сильней.что такое может качество подшипника или еще что то?
Такой подшипник, меняй на проверенные, в базе знаний.
Добрый день товарищи! Посмотрите защиту диска тормозного. В районе нижнего рычага. Я у себя там скрипучку нашел.
такая же проблема(, только вой присутствует если рулить в лево, на право пропадает. Ступичные на замену?
не пойму...так что было????
У меня тоже выло! Пробег 70000. Провел профосмотр тормозов и выяснил - подклинивает правый тормозной цилиндр (передний). Заменил. Плюс чистка пескоструем тормозных элементов. Все прекратилось. А до этого иногда вело влево при торможении.
Всё просто , читайте руководство по зксплуатации , стр 113 - ИНДИКАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК . ХЕ - ХЕ .
А выло у меня на полностью новых колодках!
