Открытие задней двери КРОССА кнопкой
  • Ответов 154
фух.Победа.Единственный косяк был-кнопку по рисунку подключил,собрал,а оно постоянный минус даёт.Грешил на что угодно,но не на кнопку.В итоге спалил предохранитель освещения салона))
Легко отделался))))
Я тоже загорелся идеей открытия замка багажника с кнопки из салона(без сиги). Делать решил через реле с управлением скорей всего по плюсу(изменить по ходу дела будет не сложно) и по возможности с раздельным питанием реле и сервопривода. Отсюда пара вопросов: с чего лучше в задней части авто взять питание для СП, в идеале было-бы запитаться прямо в задней двери, там-же расположить и коммутирующее его реле, но пока кроме плафона освещения багажника ничего не придумал, и соответственно откуда спереди запитать кнопку, желательно чтоб при закрытии замков питание пропадало.
