Течь из соединения расширительного бачка и радиатора
Сообщений в теме: 11
Alex-Spb
Alex-Spb
  • 191 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Добрый день Geelyводы. После ремонта в Экспокаре появилась течь антифриза в месте где трубка расширительного бачка соединяется с радиатором. Я все пересмотрел, оказывается эти Муд...и сломали пластиковое соединение которое припаяно к радиатору прямо под крышкой и оттуда через трещину подтекает антифриз. Что делать? можно ли отремонтировать? я все посмотрел, вроде не съемная часть.
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Привет!Как давно был на ремонте?
Alex-Spb
Alex-Spb
  • 191 сообщений
  • Год выпуска:2013
2 месяца назад. У них походу все через ж...у. Да и цены очень высокие. Течь заметил с неделю, может дней 10. А тут работы навалом.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Можно попробовать холодной сваркой залепить. Можно эпоксидкой со шнурком замотать, но не факт, что поможет. Попробовать стоит.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#5
Grinpis
Grinpis
  • Чжунши
  • 226 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Пластмассу эту никакой клей толком не берёт. Подобную болячку лечил трубкой от телескопической антенны приёмника. Подбираешь по диаметру и на горячую вдавливаешь. Если есть доступ изнутри, то один конец трубочки развальцевать, отрезать нужную длину и помогая паяльником вставить изнутри.
Alex-Spb
Alex-Spb
  • 191 сообщений
  • Год выпуска:2013
Я попробую сначала двухкомпонентный клей для всех материалов. Говорят помогает, но вот в данном случае не очень удобно распределять материал. придется демонтировать трубку, и крышку радиатора. Потеплее станет - сделаю. о результатах сообщу
Алексей 365
Алексей 365
  • Шаовэй
  • 1 025 сообщений
Kosster табсолютно прав,холодная сварка решит  проблему. Раскатываешь"колбаску" и лепишь вокруг патрубка.
Двухкомпанентный клей, если он на эпоксидной основе, вообще не подходит для использования с деталями подверженными нагреву. При повышении температуры клей и склеиваемый материал расширяются по-разному, поэтому клей просто начинает жить свое жизнью, независимо от материала, а мы получаем ту же течь, но из под плёнки клея.
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ!!!  РАЩВАЛЬЦОВЫВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО,  ДОСТАТАЧНО ПРОСТО ВПЛАВИТЬ... ДАВЛЕНРЯ ТАМ ВСЕРАВНО НЕТ :)
Alex-Spb
Alex-Spb
  • 191 сообщений
  • Год выпуска:2013
Оказалось что в Экспокаре взяли и приклеили эту деталь. Сегодня порвался патрубок верхний. Пришлось ехать в Chinaspare там за 300 рублей мне и патрубок поменял и сделали соединение с радиаторов с помощью тонкостенной трубки от антенны. Все пока ок. В экспокаре безрукие дебилы походу работают. Лучше сняться с гарантии чем у них бабло оставлять.
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Год выпуска:2013
К сожалению, безрукие дебилы работают везде, и  экспокар - не исключение. Летом заправлял у них кондиционер, отдал б. 2000р, а через 2 недели весь хладон вытек. В другом сервисе поменяли заправочные вентили  (оказывается - это обязательная процедура перед заправкой) - и всё ОК! А в экспокаре, видимо, этого не знают. Да ещё  получасовое вакууммирование сокращают. Так что в автосервисе (любом) нужен "глаз-да-глаз" и, при этом, желательно быть специалистом во всех вопросах. Правда, возникает вопрос - зачем тогда автосервис? Ответ: для проката дорогостоящего оборудования. Удачи!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
