После аварии потрошим две подушки и снимаем блокировку с повисшего ремня!
Сообщений в теме: 14
Guest_Тверской бродяга_*
После ДТП встал вопрос, что делать с распустившимися подушками и повисшим ремнем покупать или нет? Решил все же не покупать. Но столкнулся с одной проблемой. На руле подушка играет роль бибики. Да и немного разрезало кожух руля. Посему бибикать уже не получиться. Хотя появилась идея вырезать с руля шильду Geely и наклеять на нее кнопку(которые обычно стоят на станках или подъемниках в автосервисах. И всю эту ботву установить в руль, а прорезанные швы аккуратно заклеить. Только придется уже не на всю крышку жать чтоб бибикнуть, а на зачек джили. С пиропатрона снял клемму, не знаю будет  ли сигнал идти на клаксон без него. С подушкой пассажира тоже помучился, так как к двух боковым болтикам было не реально подлезть. Повисший ремень победил разборкой механизма преднатяжителя. Откручивается металическая пластинка головкой на 5, там около 6 болтиков. И вытаскиваются мелкие элементы которые после срабатывания пиропатрона застопорили ремень.  В итоге имеем по функциональности такой же ремень как на Ваз-2108!
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
Он получается иннерционным или нет???
Хочу иметь домашний, безлимитный........ БАНКОМАТ!
#3
димедрол
димедрол
  • 190 сообщений
  • Год выпуска:2010
А уменя вот такой вопрос(может не по теме,извеняюсь)А скока вообще стоит восстановить подушки?
Изображение[/URL]
#4
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
У диллера около 10.000 рублев. На водительской меняется вместе с рулем. Пассажирская вместе с торпедо. Плюс ко всему просто подушки с разбора не подойдут. У каждой подушки свой номер и програмируется она под машину.
#5
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Не дорого. У меня шеф на ауди ку 5 попал в ДТП. Кузовных повреждений не много, а вот подушки отстрелялись как минимум на 50000 руб.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#6
Юрий Казак
Юрий Казак
  • 512 сообщений
Это за каждую??? или все вместе?
#7
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Фигня все это:  подушки меняются отдельно от руля и торпедо!
Geely 1017003538 - номер полушки водителя.
Geely 1017003536 - номер подушки пассажира.
Вариант "ремонта подушек,  восстановление целосности" расцениваю как временный,  у любого диллера можно и нужно заказать подушки поставить на место...
При следоющем ДТП "пустые подушки" не смогут зищитить вас!!!
Да спасибо, смотрел я ценники каждая подушка стоит около 2000р, преднатяжитель сколько стоит не смотрел. Но я все же решил не ставить их! Ведь ездили раньше люди на советских машинах.
Подушки сработали, только стекло закрывающей крышкой разбили(эта которая пассажира).
Буду надеяться, что больше никто не захочет протаранить меня...
#9
Он работает после этого также как на восьмерке. То есть вылазеет нормально, если закреплен ровно где ему положено. Если не закреплен, то может срабатывать собачка и он становиться на упор и не лезет, так как нужен определенный угол вытягивания.
Обратно залазеет по инерции но слегка тормозиться, возможно нужно было капнуть масла во внутренности, но ремень может стать грязным.
Если пристегнуться и резко дернуть он становиться на упор как у всех советских машин!
#10
loki6
loki6
  • Чжунши
  • 287 сообщений
Лучше разориться и всё заменить.Ремни советских машин,хмм,мне например убиться не дал,но мордой свернул руль и чуть не откусил себе язык.А так ваша жизнь и здоровье,решать вам.
