Должна ли проворачиваться свободно рулевая тяга и подскажите ее номер
Сообщений в теме: 13
Guest_Тверской бродяга_*
[img]После ДТП в процессе ремонта обнаружил, что рукой можно свободно вращать рулевой наконечник при этом стойка собрана машина стоит на земле.
Решил, что накрылся рулевой наконечник. Заказал, сегодня стал менять, но оказалось, что рулевой наконечник не такой и мертвый. Новые примерно такие же. За исключением того, рулевая тяга все же погнулась слегка и резьба на ней уже не та, так как деформировалась.
Сама рулевая тяга при отсоединеном рулевом наконечнике от стойки свободно вращается вдоль своей оси, но сидит прочно не вытягивается.
Не знаю должна ли она вращаться? и должен ли быть люфт вдоль оси при установленном рулевом наконечнике?
Также столкнулся с проблемой не могу найти номер в каталоге этой рулевой тяги и пыльников для нее.
Зато нашел на форуме аналог рулевой рейки от тоеты где есть эти рулевые тяги
Кому не сложно посмотрите на нас своих МК вращается ли рулевой наконечник свободно вместе с рулевой тягой, а заодно это будет и регламентом обслуживания))))
Прикрепленные изображения
DENSHCERBA
DENSHCERBA
  • 175 сообщений
У меня левый легко рукой проворачивается,но при этом монтировкой его шатал,сидит хорошо.А правый рукой тоже вращается,но с сопротивлением.Люфта нет нигде.
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Вращаются и у меня, главное что бы люфта не было. Мне как то на сервисе очень умный мастер показал что вращаются, типа менять надо. Я послал его про себя, и езжу и не парюсь. Тогда пробег был примерно сорок тысяч, сейчас около 110 тысяч. Рулевые наконечники стоят заводские.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#4
DENSHCERBA
DENSHCERBA
  • 175 сообщений
Да,да,мне тоже говорили-мол хана, меняй.Послал куда подальше и езжу 47000 и них...)))))))))))
Я все же заменю Тем более, что родная тяга на стыке с рулевым наконечником слегка погнулась, из за ДТП это заметил по резьбе, она деформировалась слегка.
#6
Vovsloid
Vovsloid
  • 91 сообщений
1014001962- номерок оригинальной тяги. В Экзисте около 250 рублей стоит.
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
И у меня тоже.Если бы не эти отзывы,то менять бы думал-а так значит всё о.к.
Спасибо! Но уже заказал сегодня в другом магазине не оригинал по 350 р. за штуку, понравился магазинчик в Твери называется Маленькая Япония, нашли все без проблем.
#9
Это их мнение по поводу этого, что не стоит менять! Я кстати по поводу этого вращения разговаривал с двумя продавцами и с работником СТО все сказали, что если и должна вращаться, то с большим усилием.
А если вовремя не поменять то разобьет рулевую рейку, а стоит она не дешево или будете как Юрий Карлович подливать по 1 литру масла на 10000км. А после в парите со всеми дефектами бедолаге!
#10
В Сергей
В Сергей
  • Чжунвэй
  • 1 514 сообщений
Я не говорил что без усилия,но у меня и пробег 10800-думал вообще не должны ходить
