Должна ли проворачиваться свободно рулевая тяга и подскажите ее номер
Сообщений в теме: 13
#11
Geely
Geely
  • Шаовэй
  • 1 108 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
сегодня выяснилось что левая рулевая тяга вдоль своей оси чуть ли не на сантиметр, ну на пять миллиметров точно там где пыльник. не должна же она ходить?
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Пробовали на заведённой машине?
Всё наладится!
#13
Geely
Geely
  • Шаовэй
  • 1 108 сообщений
нет. но дело в том перебрали всю подвеску и саленблоки и шаровые и опору заднюю и втулки стаба и передние круглые и задние полукруглые. все поменяли. а она с лева стучит. в сервисе говорят это  тяга. пальцем прям в пыльник ткнул(там под пыльником типа шарового соединения) а оно ходит прям так хорошо. говорит пока всю подвеску перетряхнули поехал тестировать а стук есть. говорит что тяга. или он ошибается?
Дис
Дис
  • 140 сообщений
Может и не ошибаться ,если вы говорите что всю подвеску перетряхнули.Одно могу сказать, люфт рейки(рулевой тяги) должен проверяться только на заведённой машине,так как рейка с ГУРом.Я вот например не всё перебрал спереди и тоже что-то стукает,пока найти не могу.Нужно сравнить люфты на машинах у тех людей у кого не стучит,если конечно таковы имеются:)Ну или на новой Джильке.
Всё наладится!
