не работает звуковой сигнал и горит датчик подушки безопасности
Сообщений в теме: 22
масян
масян
  • Лебин
  • 2 сообщений
всем привет! подскажите что делать! перестал работать звуковой сигнал и постоянно горит датчик подушки безопасности!
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
В руле надо искать. Где то нет контакта. Удачи.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#3
tarakan
tarakan
  • Шаовэй
  • 1 114 сообщений
Под подушной безопасности стоит "Clock spring assy" ("Часовая пружина") она нужна для подключения подушки и кнопки звукового сигнала.Скорее всего её сломало.Вот по этому и нет сигнала и горит подушка(компьютер не может её опросить).
Если судить по схеме Изображение то Тебе нужна запчасть под 11 номером.  Католожный номер - 1017003539.
Guest_Тверской бродяга_*
Я убрал подушки вообще и сигнал работает, только нужно проставочку вместо подушки положить под кожух руля и склеить.
#5
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 513 сообщений
  • Год выпуска:2008
А как-же безопасность?!
Павел
#6
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
... перестал работать звуковой сигнал и постоянно горит датчик подушки безопасности!
Cлучайно не после съёма/установки "баранки"? Если да, то, скорее всего повреждена "пружина". Это бывает при вмешательстве неопытных "сервисменов". При неправильной установке рулевого колеса она становится недостаточной длины в одну из сторон и рвётся.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#7
А как же на российских машинах люди ездят. Я видел как работает подушка безопасности, но удар у меня был правда боковой, но все же. От хорошего удара не что не спасет...
#8
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 200 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
тоже отказала подушка на руле , горит индикатор. в сервисе сразу спросили сигнал работает- да работает, тогда проверь контакты. а потом пропал и сигнал. эти сволочи сразу знали о этой проблеме, что рвётся пружина в узле под рулём. но смог починить, разобрал и перепаял. размер вышел норм - не короткая! но всё равно не надолго , нужно новый узел брать.
Mr.Aloof
Mr.Aloof
  • 115 сообщений
блин, такая же проблема. Новая стоит 2700р.
Пока жду чего сервис скажет - они типа отправили запрос на завод для выяснения гарантия или нет, хотя стопудово сами накосячили (просил рулевое колесо ровно поставить).
Кто-то может нашел чем заменить?
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
Сейчас цена на Экзисте 1800. У меня горит датчик, сигнал работает, правда один раз не сработал...
