не работает звуковой сигнал и горит датчик подушки безопасности
Сообщений в теме: 22
#11
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
тоже отказала подушка на руле , горит индикатор. в сервисе сразу спросили сигнал работает- да работает, тогда проверь контакты. а потом пропал и сигнал. эти сволочи сразу знали о этой проблеме, что рвётся пружина в узле под рулём. но смог починить, разобрал и перепаял. размер вышел норм - не короткая! но всё равно не надолго , нужно новый узел брать.
то что сам сделал и спаял пока работает! может и не придётся менять
Малай
Малай
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
  • Год выпуска:2008
Загорался значок подушки после долгой зимней стоянки, под баранкой фишку вынул и воткнул обратно (восстановился контакт) и всё встало на место. Больше проблем небыло.
Camelkam
Camelkam
  • 107 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Привет, скажи , а фишку вынимал - акб не отсоединял?
Изображение Изображение
#14
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Лучше АКБ отсоедени, минут на 10. Так надёжней будет!
Camelkam
Camelkam
  • 107 сообщений
А как выглядит этот разьем?  Может кто фото может выложить?
#16
АНТОНИЙ_64
АНТОНИЙ_64
  • 373 сообщений
сделайте фотку, плиз
SATINALT
SATINALT
  • Супермодератор
  • 5 075 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Подушку снимите и всё увидите. АКБ отсоединив предварительно.
Camelkam
Camelkam
  • 107 сообщений
И вообще как то интересно получается.... Пока холодно значок горит, как только на солнышке постоит - как бы отогревается, гаснит. Чуть похолодало снова загорается...
#19
MIHAIL51
MIHAIL51
  • 503 сообщений
  • Год выпуска:2010
Была похожая бяда! Правда би-би работал. " Излечил" простым перевключением контактов шлейфа (обоих) АКБ предварительно отсоединил за 10минут до действа! :bq:
alchemist
alchemist
  • Чжуньвэй
  • 727 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Пропал сигнал, датчик не горит. В чем может быть причина?
