С какой максимальной скоростью вы ездили на Кроссе
white
170 идёт, вчера с работы ехал, решил проверить. Но...разгоняется долго, и бензин жрёт как уаз. Но дорогу держит неплохо. На девятке на 140 страшно было. Ехал по М4.
160 один раз ехал, больше не успел набрать, очень долго раскочегаривается.
В среднем езжу 100-120, в редких случаях на проверенной дороге ( дом - работа ) до 140, но только обойти 2 правых ряда ( чтобы больше обзор был, не люблю когда кучкуются, не оценить ситуацию вовремя ) и идти дальше 100-120, на 3 выжимал до 90 при обгоне, пару раз доходило до отсечки, но это не далеко от 90. 140 думаю для моей машины максимальный вариант (3500 об. Мин), жалко двигатель ибо можно на капиталку нарваться. Пробег уже 120 т. Кстати, если разгоняться плавно, шума от двигателя и правда меньше.
По поводу показаний спидометра, то они не точные - 100%. Показания снимаются с кпп, не учитывая диаметр колёс, давление, профиль, температура, погрешность завода и так далее. Я думаю, что мало у кого, даже то же давление в шинах соответствует номиналу 2.3 и 2.1 на передних и задних соответственно. Точную скорость может определить, либо соответствующий прибор, либо математический расчет учитывающий необходимые параметры.
173 км/ч - по спидометру.
185 замер по навигатору, а на спидометре было 190. Это было в Карелии, загрузка - три человека, включая водителя. Каждом спидометре на заводе-изготовителе ставится погрешность + 5 км/ч.
Это они экономят на норальной резине)))) ставят меньше размер арки то огромные
как с завода 165 написано, так она и ездит. + бывает от ветра и дороги. зато 150 я езжу постоянно, идет хорошо и независимо от загруженности.
На МК 2008 г.в. гнал по трассе 180 км.ч.
Читаю и удивляюсь  :du: 160,170  :ds: невероятно ! 155 еле разогнал с горки.
