Re: Шрус вышел из строя
Alex6688
4100 у нас привод в сборе, а граната внешняя 1600р разница то ппц!?
у меня кстати в запасе правая палка с внутренней гранатой(трипоидом) лежат, зачем переплачивать то?
знакомый диллер выручил,- мы заказали в автодоке грнату 101400335401 , а он нам даст 1014003354 и сказал , что какая лишняя будет ту ему обратно и отдадим
в субботу скорее всего ставить будем, отпишу тогда сюда какая там граната
...вообщем всё поставили
итак у меня оказалось 23 шлицев
мы имели в наличае:
гранату новую на 30 шлицев
гранату новую на 23 шлицев (дали на всякий с возвратом!)
и была у нас в запасе палка правая с хорошим трипоидом под гранату на 30 шлицев
вообщем при снятии сняли палку свою с наружней гранатой (своей сломаной хрустящей) и трипоидом,- т е корпус правого трипоида остался на месте (в кпп), поэтому масло с кпп не сливали
далее с запасной палки сняли корпус трипоида всё смазали, поставили на неё новую внешнюю гранату на 30 шлицев  и всё поставили привод всборе на место
теперь у нас справа 30, слева  23 получается шлицев на внешних гранатах
километраж записал,- посмотрим сколько проедет новая граната 101400335401
вот добавлю фото новой гранаты на 30! шлицев 101400335401
ато в описании ошибочно написано 29!:
post-6138-0-88401900-1455969748_thumb.jpg вот что пришло
post-6138-0-95510900-1455969766_thumb.jpg 24 наружних шлица
post-6138-0-28458700-1455969776_thumb.jpg считал вручную отметил 30 шлицев
post-6138-0-91880900-1455969810_thumb.jpg считал вручную отметил 30 шлицев
post-6138-0-24596200-1455969823_thumb.jpg хомуты г..вно! ставили старые, а вот колечко стопорное присутствует!
post-6138-0-83027100-1455968982_thumb.jpg пыльник не очень,- точнее очень мягок!!! поэтому остался старый пыльник,- он получше почему то оказался
post-6138-0-29208100-1455968992_thumb.jpg смазка
post-6138-0-82508400-1455969002_thumb.jpg номера
post-6138-0-54427400-1455969016_thumb.jpg номера
post-6138-0-65700200-1455969023_thumb.jpg абс 40 и видно какая-то гравировка 15/10
гранату на 23шл, что дали нам для подстраховки не стал фоткать
у неё 23 внутри и 24 шл. снаружи
гравировка GEELY и номер который не пробивается не по одному каталогу))) глубокий китай прям (походу оригинал)
вообщем буду рад если кому помогу этими фотками...
  • Ответов 186
мы имели в наличае:
не подскажите? А гранату не тяжело было снимать с привода?
подскажу,- очень тяжело! распилили её болгаркой! я серьёзно
спасибо. Буду иметь ввиду.
Всем привет. Не подскажите. У меня кросс. В общем поменял гранату наружнею с левой стороны. Там стояла граната 30 шлицов внутри. А теперь у меня захрустела с права. Теперь сомневаюсь а какая граната стоит справа, 23 или 30 шлицов. Может быть такое что, с лева 30 шлицов шруз а справа 23 шлица? Буду благодарен за ответ
Подскажите пожалуйста. Можно ли поменять внутренний пыльник шруса, не доставая сам шрус из коробки передач?
Кто подскажет? Когда на малой скорости выворачиваю колеса вправо, слева слышен стук, как очередь из автомата. Что это может быть?
Пыльник на гранате новый стоит, менял месяц назад. Когда колеса влево вывернуты и на скорости больше 40км/ч этого стука не слышно
Стойка стаба не касается привода?
...Что это может быть?...
Очень правильно выбрана тема для вопроса. А название темы отвечает на поставленный вопрос.
