Кондиционер Мк, Кросс
Юрий,вкл оба при включении кондея?Вентиляторы стоят ОБА со стороны двигателя?
По идее))он(вент на радиатор кондея) не должен постоянно молотить))Есть конечно исключения, на ангиличанине у него был ОДИН вент,и при вкл климата(1999г/в раздельный климат контоль)_он = молотил постоянно))а крыльчатка там как винт от подводной лодки))шум стоял-движка не слышно))
  • Ответов 1,2т
Да при включении кондиционера крутятся оба, при выключенном кондее включается при достижении темп тот который ближе к компресору кондея
Отправлено с моего 5015D через Tapatalk
У вас же один вентилятор который по ходу движения справа двухскоростной.
Принцип работы отличается. Просто когда у меня из за плохого контакта не работал второй вентилятор охлаждение салрна было хуже
 Добрый день , кто знает какое количество масла должно быть в системе ,
где то читал 50 грамм . Пример : фреон 500 грамм + 50 грамм масла .
Набираюсь знаниями перед посещением СТО . Аппарат откачает фреон с
маслом с системы , вот хочу узнать сколько масло должно быть , если перезаправить
маслом можно угробить компрессор
 Geely MK ,марка компрессора FM10S13 PAG105
Ищи спецов у которых комп откачивает, замеряет обьем системы и высчитывает сам количество, не езди в арасервисы!
Понятно , да вот созрел на дозаправку , пока изучаю матчасть
Заправочной станцией откачали фреон с маслом , потом вакуумировали ,
дольше заправили фреон+масло 550 грамм фреона + 50 грамм масла , свист пропал ,
работает отлично .  В окошке(сначала пузырики, потом еле заметное движение фреона(протекание)).
За шесть лет это первая дозаправка . Компрессор у меня FM10S13 PAG105  .
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Накрылся датчик давления кондиционера. После заправки системы, кондиционер не включился. Перемкнул контакты на датчике - кондей включился. Постукивание плоскогубцами по корпусу результата не дали. Нужно менять. Он у меня с внутренней резьбой: (1018002714)
http://www.ch-autoshop.ru/img/2328_d.jpg
Нигде не могу найти такой! В продаже только с внешней резьбой. Вот такие: (1018002714-01)
http://www.ch-autoshop.ru/img/2326_d.jpg
 Может кто такой менял (с внутренней резьбой)? Где заказывали?
Есть мысль сделать переходник. Опять же, может кто-то уже делал? Чертежи остались?
Коллеги, прошу помощи или совета! :dh:
А может по такому номеру поискать 101800271403.
Отсюда:
Номера в каталоге кликабельны. В частности номер 1018002714 в поиске показывает с наружной резьбой
