Re: HELP !!!! Запах бензина в салоне машины.
В этой теме нет ответов
SergeyFC
SergeyFC
  • Лебин
  • 6 сообщений
Запах, я так понимаю, не постоянно прет. Гипотетически два варианта, если утечек нет (в ранних СК-1 такие явления достаточно периодически наблюдаются, по ФЦ подобные случаи вроде не имели место быть - вот из опроса http://forum.geely-c...=240319#p240319)
Не помню, где в ФЦ установлен адсорбер, если в подкапотном, то возможно проблема с этой системой (клапан продувки адсорбера + адсорбер). Иногда при исправной системе вентиляции бака в зависимости от условий движения и погоды может периодически (достаточно редко и при специфичных условиях - жара, спуск с длинной горки...) появляться духан - возможно, в такие пиковые моменты система не справляется либо работает не совсем в режиме.
Второй вариант, именно в движении. В пробке бензобака имеется клапан. затягивать запах может из района горловины. Его обычно затягивает (может затягивать) из багажника, так как лючек бензобака установлен негерметично.
В любом случае начинать искать источник прийдется носом. Появился духан, остановиться и обнюхивать авто, начинать можно с проверки подкапотного и багажника
Кстать ,не было ли недавно разборок с бензонасосом? Там все нормально под лючком под задней сидухой?
На счет бензонасоса не знаю тк машину покупал подержаную.Может ли пахнуть бензином из-за порваной резинки на заливной горловине бензобака??
