Сцепление
чего не менял когда коробкой занимался?
"спец" один подсказал что ещё не время. Ну я и послушал.
@Павел - МВД, а что не так в самой корзине?! Просто я не спец в этом.@pavel43rus, думаю выпавшими пружинками( не знаю как правильно они называются)
@pavel43rus,на маховике нет выработки. Фотку завтра сделаю
У тебя почему-то "гулял" диск или была нарушена его центровка, вот пружинки и выпали. И, как следствие, возникли проблемы с нормальным выжимом.
Получается выпав пружина механически соединила выжимной и корзину, как следствие не вкл. выкл передачи.
В итоге: новый диск и корзина. По цене 2800 за всё.
Работа заняла с 2 до 5 часов вечера. Минут 15 выставляли оправку. какая то универсальная, но толком не подходила
Всё взял по каталожным номерам. Аналоги ждать от 2 дней. Такой роскоши не могу себе позволить((( На данный момент, проехал около 30 км. Всё хорошо, переключается изумительно. Хрустов и задержек никаких.
Паша, забыл сфоткать маховик(( Вспомнил, когда уже корзину центровали. Но там всё нормально.
Думаю, нужно соответствующие посты, перенести в соседнюю тему.
И это... Не повторяйте моих ошибок! Сняли коробку, меняйте и сцепу! Если, давно на ней. Не так и дорого. А гемороя ппц, если потом отдельно менять((
Стоимость вообще очень оптимальная. И не факт, что аналоги будут "ходить" больше времени. Я менял сцепу на 100 т.км и только выжимной гремел очень сильно, но не развалился и я успешно доехал до СТО. Но там слесарь удивился после разбора, что практически совсем накрылся только выжимной. Но, я учёный и менял сразу всё сцепление и поставил тоже родное. После 60 т. км менял помпу (потекла) и ремень ГРМ с роликом по сроку. Ремень был в идеальном состоянии. Поставил аналог Япония и после 59 т. км его оборвало. Когда сняли огрызки, то они были все в трещинах. Возможно, попалась подделка, но по стоимости в 3 раза дороже родного. Вот и аналог, Япония! Снова теперь поставил родной ремень.
@Павел - МВД,У меня сейчас много чего оригинального.. будем посмотреть, как говориться!
