Сцепление
Привет всем! Менял кто-нибудь пластмассовую втулку педали сцепления? Почти вся стерлась, а новую найти не могу. Есть аналоги? Кто что ставил?
http://automagazinufa.ru/wa-data/public/shop/products/52/98/39852/images/24876/24876.750.jpg
Не могу понять, идет не приятный треск ,похоже из места расположения коробки. Интересно, что не постоянно. Больше трещит на холодную или при подьеме в  горку задним ходом. Дефект плавающий, поэтому прошу совета и соображений. Заметил, что такое происходит при включенной передаче. Шум похож на сорочий треск, или ,как будто задевает крыльчатка вентилятора за кожух. Что это? В сервисе за плаваюшие дефекты не берутся,  ездить можно, но не приятно. Спасибо.
Если шум из коробки, то возможно подшипники. Какой пробег?
При включенной передаче и выжатом сцеплении посторонний звук меняется?
пробег50 т.км
При выключеной передаче не замечено треска, при выжимании звук не меняется. Выскакивает спонтанно, иногда при поворотах крутых. Но это точно не граната. Треск похож на сорочью трескатню.
Александр, пробуй локализовать источник "трескотни". Трудно, что либо подсказать, когда не понятно откуда шум..... Пробуй резкий разгон, повороты, торможение.... При появлении трескотни быстро перейти на нейтралку и т.д. и т.п..... Вообщем больше информации.
Из всего прочитанного, так и не понял. Какой комплект сцепления нужен на Джили МК 2011г (Черкесск) 180 мм или 190 мм.
для себя сделал вывод:
Джили МК  (объем двигателя 1,5 L - 94 лошади) - (комплект сцепления 180 мм)
Джили МК Кросс (объем двигателя 1,5 L - 94 лошади) - (комплект сцепления 190 мм) - везде об этом указано.
Джили МК ... (объем двигателя 1,6 L - 106 лошадей) - (комплект сцепления 200 мм)
"Прошедшие через эти грабли" ))) , за вами слово.
P.S. Диск сцепления 1,5L MR479Q、MR479QA 190mm на Джили МК. Артикул: 1086001146 -
@NVP,с завода стоял комплект на 190. Такой же и поставилhttp://www.geely-club.com/forum/topic/291-stceplenie/?p=306147
@SATINALT, Большое спасибо за информацию. Буду заказывать на 190 мм.
