Дневник МК КРОСС ТЁМНАЯ ВИШНЯ
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 51
#31
drakon
drakon
  • Давэй
  • 2 545 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Уплотнитель вытаскивается и ставится легко???
Водительская сторона вообще выскочила сразу ,а с половины верха приклеена хорошо была-я ее и не стал вытаскивать,проклеил полоской с середины верха и до низа водительское.А подтекало как в желобок с моей стороны -там разрыв клея был 5 мм.И еще-сильно уплотнительное не тяни ,почуть-чуть,растягиваетья-потом бугром встанет-это если снизу по торцу клеить будешь.Возмешься-по ходу разберешься.
Геннадий
Геннадий
  • 83 сообщений
Спасибо будем пробовать.
Марат74
Марат74
  • 57 сообщений
[quote name="К@лян" post="122156" timestamp="1339214661"]
[quote author=BullDoozer link=topic=10494.msg122152#msg122152 date=1339212925]
Насчет грунта я не уверен. Говорю так, потому что после ДТП. Крыло покоцано, под краской голый металл.
[/quote]
да не правда всё это! посмотрите на сколы на капоте(наверняка у всех уже есть такие) там всё нормально-краска сколота до грунта а грунт на месте. я прямо в первый день,по приезду домой , в мало заметном месте снял слой краски наждачкой до металла,что бы убедиться в качестве ЛКП,на соскобе было видно что слой краски в норме и грунтом всё покрыто,так что не надо наводить панику!
http://s1.hostingkar...5550e746921.jpg
фото с мобильника по стыку содрана краска,на бампере грунта нет
http://s1.hostingkar...f78ab1fe924.jpg
непрокрашенный участок на двери грунт есть
Марат74
Марат74
  • 57 сообщений
извините должно быть так:
фото с мобильника за качество извеняйте, по стыку содрана краска,на бампере грунта нет
Cергей73
Cергей73
  • 427 сообщений
Так на пластмассу грунт по металлу не наносится. На пластмассу есть специальный прозрачный грунт. На двери же есть грунт - потому, что она металлическая. С покраской на кроссах все нормально, как на всех других машинах. Гдето мало прокрашено (особенно в моторном отсеке), а с наружи все нормально.
Pavlin
Pavlin
  • 176 сообщений
когда был в салоне пробовал крышку капота - очень тяжелая, так что металл норм.
Если крышка тяжёлая , то металл норм??? Дудки!!! Металл норм-это когда состав стали соответствует характеру изделия, а то бывает сталь жёсткая и не эластичная (порвётся-и привет!) и более подвержена коррозии , чем другие. А капот у всех машин тяжёлый.
Ильнур
Ильнур
  • 158 сообщений
на днях зацепил 12мм арматуру, торчала из земли, процарапал все дно вдоль лонжеронов,  по пути оторвал держатель ручника.. металл у нас хороший, вот только обработка днища плохая, будет время мастикой проидусь!!
Геннадий
Геннадий
  • 83 сообщений
Согласен, тоже буду обработку делать.
татарин Каюм
татарин Каюм
  • Чжунши
  • 286 сообщений
Писали уже, есть с чем сравнивать. На Киа-Рио к примеру металл - фольга, если с Кроссом сравнивать и шумоизоляция на голову выше у Кросса.
Геннадий
Геннадий
  • 83 сообщений
Приятно удивлен.
