Бортжурнал МК Кросс Красная Жулька. г.Отрадный Самарская обл.
sofronov2010
наконец удалось найти источник грохота в багажнике.гремит пластиковая облицовка крышки багажника об железо(клипсы слабенькие).кто как боролся?попробовал пустить резиновую изоляцию от провода по краю облицовки-не помогло.может шумку?и не смог эту облицовку снять-все клипсы вытащил,но все равно что то держит,а дернуть че та очково.кто нибудь снимал ее?как?
снимаешь что видно и в верхней части( если дверь закрыта) там тоже клипсы, тяни не бойся...если даже сломаешь они продаются в любом магазине, вот только обратно поставить сложнее...нужно попасть всеми четырьмя
  • Ответов 387
Тяни  не бойся, только ручку не забудь ещё выдернуть за которую дверь закрываешь! Я снимал, потом попадается нормально.
клипсы на старой площади в магазине "Диск3" знакомый брал приоровские по 2р.шт.на чери тиго (ставил шумку) не очень они плотно садятся, тоже наверное будут греметь
сейчас занимаюсь установкой открывания багажной двери с кнопки ,
снял обшивку - знакомый увидел и посоветовал на эти клипсы резинки надеть,
чтобы они более плотно прилегали к кузову и соответственно меньше гремели.
Как буду ставить обратно облицовку - отпишусь. Должно сработать.
PS делается всё легко и быстро, но мне некогда, поэтому думаю дня через два-три.
все таки решил попробовать избавиться от грохота в багажнике.купил специальный утеплитель для окон и проклеил его вдоль всей обшивки.клипсы приобрел другие,потолще.правда пришлось их с молотка забивать.но зато держат лучше.только вот вся эта затея особо не помогла.грохот чуть тише стал,но не исчез.короче-это сама крышка багажника гремит.я регулировал,регулировал,да не вырегулировал!у самого замка уж очень маленький ход для регулировки!в общем пусть на то сами исправляют.
да,совсем забыл!с месяц назад поставил сетку на решетку бампера.от мух.а то у зятя на годовалом рено сандеро заглянул,а там все соты у радиатора измяты насекомыми!в общем не без труда снял решетку,поставил потом тоже помучавшись.сетку брал обычную маскитку,сложенную в два раза.вырезал под размер и на прозрачный герметик посадил.
Опиши процесс снятия решетки, пожалуйста. Бампер уж очень не хочется снимать.
и наконец то дождался своей наклейки!!! :) :) :)зацените-
Наклейку заказывал или сам? Есть ли электронный вариант?
тоже поставил решётку металлическую (декоративную), мелкую сетку на решётку радиатора. ставил скорее не от мух и прочей мелкой живности, а от камней которые вылетая из под колёс других авто, могут запросто пробить радиатор. ставил с внутрееней стороны. спереди не видно практически. вырезал по размеру, снял нижнюю решётку радиатора. снимается легко. сверху открутить накладку и там видно шурупы. ну и дальше уже видно как что снимать
